Ребенок поиграл брелком. Теперь после выключении зажигания загорается светодиод а при открывании дверей начинает мигать. Выключить можно только поставить на охрану при открытой двери и снять с охраны. Попытался программировать по таблице ,ничего не получилось Все 6 режимов включил и выключил,никакого эффекта. Может есть способ сделать полный сброс? Если оставить мигающий светодиод не выключенным и двигаться в этом режиме ,иногда начинает щелкать сирена,может через час включиться сирена,может через два.Вобщем "живёт своей жизнью". Сигнализация дешевая из бюджетных моделей, принцип у всех одинаковый.
о каком spider идёт речь кто производитель? www.mobileelectronics.com.ua/?page=spider301 не этот ли имелся ввиду ?
Найти блок сигналки, где нибудь под торпедой, прочитать на нём № модэли, в тырнете найти описание, войти в режим программирования, сбросить на заводские установки, и запрограммировать по своему усмотрению.
http://www.car-security.ru/guides/spider/s-301/
15. РЕЖИМ “VALET ” “VALET” это режим, в котором охранные функции системы временно отключены. В этом режиме доступно только управление замками дверей и дополнительный канал. При передаче Вашего автомобиля в сервис нет необходимости отдавать брелок системы. Включение режима “Valet”: Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 2 брелка и включите зажигание. Светодиод системы загорится, подтверждая включение режима “Valet”. Выключение режима “Valet”: Нажмите и удерживайте кнопки 1 и 2 брелка и включите зажигание. Светодиод системы погаснет, подтверждая выключение режима “Valet”. |
Ребята всем спасибо! Прогнал все режимы на включение и отключение,всё встало на свои места. Хотя эту процедуру я уже делал. Странно почему то с первого раза не получилось. Инструкция такая у меня есть.СПАСИБО ВСЕМ!
