Четырехфазный мультивибратор
06.12.2011 14:12 #1
Привет всем объясните пожалуйста кому не лень как эта схема работает
как работает мультивибратор я знаю но тут я запутался
08.12.2011 17:58 #2
Схема основана на том, что, нет ничего в мире одинакового, поэтому ,какой-то из ключей срабатывает первый, а дальше все по цепочке.
08.12.2011 18:49 #3
В начальный момент времени после включения схемы начинается заряд конденсаторов по цепям:
C1: +U HL2 HL1 C1 VT2(база-эмиттер) -U.
C2: +U HL4 HL3 C2 VT3(база-эмиттер) -U.
C3: +U HL6 HL5 C3 VT4(база-эмиттер) -U.
C4: +U HL8 HL7 C4 VT1(база-эмиттер) -U.
Итог - все транзисторы открытываются. Но, вследствие различия параметров элементов, какой-то из транзисторов откроется раньше других.
Предположим, это транзистор VT1. Остальные не успели открыться.
Тогда на коллекторе VT1 установится низкий потенциал, конденсатор C1 начнет перезаряжаться, VT2 закроется. Конденсатор C2 продолжит заряжаться, открывая VT3. От низкого потенциала на его коллекторе закроется VT4.
Конденсатор C4 продолжит заряжаться, удерживая схему в описанном состоянии.
По мере заряда конденсаторов C2 и C4 ток через них (считай, через базу соответствующего транзистора) уменьшается, что в конечном итоге приведет к закрыванию какого-то из транзисторов.
Пусть раньше зарядится C4, и транзистор VT1 закроется. Тогда начнется перезаряд C1 по цепи, указанной в начале.
В общем - вот такие рассуждения.
Здесь нужно иметь понятие о свойстве конденсатора накапливать энергию, о процессах заряда-разряда конденсатора.
09.12.2011 11:41 #4
Тоесь если я правильно понял сначало открываются транзисторы VT1 и VT3 , а потом транзисторы VT2 и VT4 ??
09.12.2011 12:47 #5
Транзисторы открываются последовательно-1-2-3-4 и дальше по кругу т.к. схема закольцована.
09.12.2011 12:53 #6
Понятно открывание одного вызывает закрывание другого
09.12.2011 13:20 #7
Сообщение от Макс ХХХ
...открывание одного вызывает закрывание другого
Наверное, точнее будет: "...вызывает закрывание следующего."
09.12.2011 15:44 #8
А если добавить 5 каскад он будет работать ?? если да то напряжение увеличивать ??
09.12.2011 17:59 #9
Эта схема получила название многофазный мультивибратор , теоритически количество каскадов N может быть как угодно большим , при этом U питания
что для 3-х , что для 33-х каскадов одинаково .Собственно от напряжения питания
и параметров RC-цепи зависит частота переключения каскадов.
09.12.2011 18:29 #10
Благодарю
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
