Замена лампового усилителя в проигрывателе пластинок 50х годов
09.12.2011 20:53 #1
есть старый ламповый проигрыватель пластинок 50х годов. Часть ламп я заменил, но эффекта не какого. Остальные лампы у нас в глуши заменить не удалось. У меня есть усилитель от старого магнитофона ВЕСНА можно ли его использовать вместо ламп и как его подключать. Я подключал его к компу +12В + аудио выход всё работало.
Аватар для Borodach
09.12.2011 21:52 #2
А какой проигрыватель, какая схема, какие лампы заменили ... ?
10.12.2011 18:55 #3
Проигрыватель называется Юбилейный 65 г выпуска. Заменены 2 из 3х ламп (74 и 79 годы). не замененная 65 года выпуска 6ц5с.
Можно ли выводы с головки подсоединить ко входу моего усилка или нет. фото выложу.
Тип файла: jpg DSC_8190.jpg (858.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_8194.jpg (1.11 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_8197.jpg (882.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_8201.jpg (697.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_8202.jpg (299.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось stingt; 10.12.2011 в 19:17.
10.12.2011 20:58 #4
и еще пару фото
Тип файла: jpg DSC_8203.jpg (289.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_8205.jpg (993.2 Кб, 0 просмотров)
11.12.2011 14:50 #5
Сообщение от stingt
Это Выпрямитель - http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6z5s.pdf .
Можно заменить на выпрямительные диоды типа Д226.
11.12.2011 15:52 #6
Сообщение от Миргород Сергей
Можно. И в таком случае добавить тумблерок включения анодного напряжения на лампы после их прогрева.
13.12.2011 14:57 #7
после первичного осмотра выяснилось:
первичка трансформатора №1 не звонится .А зачем он вообще нужен он вроде запитывается от фазы 127 В и лампа 6ц5с вроде от него запитывается.Это может повышающий транс из 127 в 220 для этой лампы.
Если 6ц5с выпрямитель то на входе должна быть переменка наверное 220 а на выходе постоянка и на каких выводах померить. Причем все лампы слегка горят , а Лампа 6п6с сильно греется. Посмотрите фото я там кое что расписал для начала
Тип файла: jpg DSC_82011.jpg (1.39 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось stingt; 14.12.2011 в 14:42.
Аватар для Sulphur
25.12.2011 13:29 #8
Может,транс №1-это дроссель фильтра питания ламп? По крайней мере,очень похож.
25.12.2011 15:32 #9
ПЕРВИЧКА НА ТРАНСЕ НЕ ЗВОНИТЬСЯ????? Если лампы греются, то сетевой тр-р исправен. Скачайте схемы http://sosedd.ucoz.ru/load/knigi_po_...ofony/9-1-0-42
Наиболее вероятно, что подойдёт схема стр. 431
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
