посмотри еще reset, 12 ножка LC7231, там должна быть единичка, если единичка есть, замкни эту ножку на корпус на секунду, если заработал, напишу что дальше смотреть, если на 12 ножке ноль, то выпаяй транзистор UQ5 если не появилась единичка, проверь резистор UR15, через него приходит плюсик с питания проца 5в.
значит транзистор пробит, с ним пока не паримся, оставь его отпаяным и посмотри на 27 ножке напряжение P/SENSE, там должно быть 5в, если нет или завышено, то смотри стабилитрон AZD3 в блоке питания, он скорее всего пробит и дает короткое на общий, если пробит, проверь еще диоды AD14,15,16,17,18 и OD2, без стабилитрона не включай, завышенное напряжение пойдет на проц
Замеры напряжений в БП. VCC(12v)-0v, AQ3 э-12v, к-12v, б-0v; AQ4 к-12v, б-0v; AQ17 б-14,5v,к-0v, AQ11 э-9v, б-9v, к-0v; Анод AD10 соеденён с коллектором AQ3. P/sens-3.2v;
С диодного моста AD14-17.-36v; AQ13 б-20v, к-29v; Катод AD152-17v, Анод AD30-15v. Все диоды и стабилитрон исправны. |
по схеме написано что P/sense должно быть 5,1в, посмотри стабилитрон AZD3, если на нем тоже 3в, то скорее всего его нужно менять, можно конечно еще отключить от него нагрузку после кондера АС26, если напряжение поднялось до 5в, значит что-то его просаживает, нужно будет по очереди отключать всех потребителей этого напряжения
