Микроволновая печь Vitek VT-1651
12.12.2011 13:27 #1
Добрый день, есть vitek vt-1651 микроволновка, работает, индикация и все остальное есть, только не греет, подскажите в чем может быть дело? спасибо
12.12.2011 16:59 #2
Проверьте питание магнетрона. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...7%D0%B8&lr=213
Последний раз редактировалось lllll; 12.12.2011 в 17:07.
13.12.2011 08:53 #3
Сообщение от lllll
Проверил, 2.74 периодически отключается на 0 и опять 2.74, но в какие то моменты вырастает до 18, это я напряжение померил. Поставил в микру стакан воды, не нагрелся.
13.12.2011 09:35 #4
На многих микроволновках,между трансформатором и конденсатором стоит высоковольтный предохранитель.Если ОН исправен, то дело может быть :впервую очередь в магнетроне (потеряна эмиссия),и иногда,но очень редко в конденсаторе или диоде...
Ну или как вариант очень низкое напряжение сети:менее 190 вольт.
13.12.2011 09:42 #5
напряжение должно быть значительно выше http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem23.php
13.12.2011 09:46 #6
Уважаемый Комисар, с сетью питания точно все в порядке, подскажите, что предпринять? Как проверить магнетрон, рабочий или нет? или какой конденсатор посмотреть?
13.12.2011 15:23 #7
Нашел элемент RG60I через него идет на землю, что это за элемент, и как его проверить, рабочий он или нет?
13.12.2011 18:04 #8
Селеновый столбик...Тоесть высоковольтный диод.
Без спецприбора прозвонить не удасться.
Я не прозваниваю...просто меняю на заведомо исправный.
Конденсаторы мой M890G может мерять.
И еще не понятно: Вы предохранитель нашли???он стоит в пластиковой коробочке между одним из выходов трансформатора,и конденсатором.
Сегодня именно не нагревающую печку исправил таким образом: поменял этот предохранитель.
14.12.2011 10:06 #9
Сообщение от komisar
Нашел, сейчас заменю, надеюсь дело было только в нем.
Большое вам спасибо
05.09.2013 19:40 #10
Vitek VT-1657 Токая проблема,при включение в камере искрит.открыл,нашол неисправность,магнетрон в самом сопле с боку пробил дырку.можно както исправить или нужен новый? (магнетрон Samsung OM75S(71)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
