Автоматический регулятор напряжения AVR500D
0 7
13.12.2011 19:27 #1
Неработает,на выключатнле три провода,один и другой разрывают рапряжение а что делает третий? негорит индикатор напряжения,может у кого была такая поломка подскажите и если можно киньте схемку
Аватар для sirak
415 65
15.12.2011 00:05 #2
для чего нужна тебе схема ,но допустим ты получил его и что будешь делать с ним с индикатором напряжения ?
Тип файла: jpg AVR-500VA.jpg (107.8 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
0 2
17.09.2014 12:53 #3
Спасибки :-) еле нашел схемку avr-500va
пришлось исключить из схемы релешку SC1 т.к. при отработке какой-то из остальных трёх релешек по уравниванию напряжения, она вырубала полностью нагрузку... конечно это не очень хорошо, что отключил (лишаюсь защиты от перенапряжения), но тут или так, или перепаивать все другие релешки. Грешу на пригоревшие контакты у какой-то релешки, при переключении которой получался высоковольтный импульс, который и шел на DD1 и срабатывала защита... скорее всего это SC2....
54 19
6 0
17.09.2014 23:25 #4
я так понимаю ТС спрашивал схему для Luxeon avr500D.А в нем реализованио на МК и схема там другая
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
08.02.2017 19:40 #5
У меня на плате аж две МК .Одна на 20 ног,вторая ,со стороны.проводников, на 8.
08.02.2017 19:42 #6
И что делать?Светится L И ТИШИНА.
4 2
08.02.2017 20:58 #7
Сообщение от Ляксей
Ну для начала открыть его и посмотреть.
А то с 2007 года там 5 вариантов плат и прошивок.
Начни с простого - питания , проверь релюшки . Напишешь рез-т
09.02.2017 08:34 #8
Проверил реле и транзисторы в ключах. Все рабочее. Есть и 5 вольт.На ключи не поступает команда на включение. Откуда она должна ити?
09.02.2017 08:54 #9
Да мой стаб. выпущен в 2010.
09.02.2017 19:09 #10
Ребята, всё оказалось просто. Микросхема (на 20 ног)стоит на панельке. Вытащил и вставил ,и заработало.Видать со временем какой то конец подокислился.Всем спасибо.Если что ,могу помоч в электронике. Обращайтесь.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
