Магнитола Prology DVS 1450T проблема по питанию
15.12.2011 21:52 #1
при подключении к блоку питания нагрузка 4.2ампера и блок уходит в защиту подрезал дорожку на звук и отпаял первую ножку у lm2576s-5.0 подключил питание нагрузка составила 20ма отпаял 2ую ножку припаял проводок и подал 5в нагрузка те же 4ампера без схемы дальше ремонт не идёт ищу схему данного девайса prology dvs 1450t
или похожего на него заранее спасибо
19.12.2011 13:09 #2
Сообщение от vovan216
Так ты отпаяй диод , который одним концом на +12, а другим на копус припаян,большой, как кд226.
Аватар для kolya-zerber49
19.12.2011 16:36 #3
Сообщение от pda66
большой, как кд226.
Их еще называют "слоноподобные"
19.12.2011 20:13 #4
Ток потребления в режиме"покоя"~150=200мА,либо УНЧ,либо диод по питанию,как подсказывали!!!
20.12.2011 03:12 #5
если унч дохлый, у тебя радиатор аномально греться начнет. а блок питания с ограничением или триггерный? кстати у всех магнитол на питание соединяются 2 провода- один чисто на унч через дроссель. второй на питание процессора. ищи методом тыка (соответственно выхода унч не натыкай)
20.12.2011 04:46 #6
Спасибо за подсказку итак сгорел УНЧ, lm2576s-5.0 преобразователь 5вольт
и диод после него тоже "слоноподобный" только СМД
ЛМку заменил, УНЧ выпаял пока нет замены, диод отпаял
подключаю питание магнитола выкл. 50мА
включаю 1.3А горит экран всё переключается а через 3-5 секунд гаснет
и как будто перезагружается экран светит синим при повторном вкл выкл
время нормальной работы сокращается(((
может из-за отсутствия УНЧ? хотя наврятли...
21.12.2011 04:03 #7
а унч какая микросхема?
Аватар для andrey888777
20.01.2012 19:43 #8
у серьёзных микросхем УН есть связь с процем, по температурному датчику, по замыканию входа,и выхода. поищи цокалёвку,и напиши нам что за схема УН.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
