Магнитола Prology DVS-1233 нет звука
17.07.2011 20:58 #1
Люди помогите. Может у кого есть схема PROLOGY DVS-1233. Магпитола пришла на ремонт, диск читается что есть свидетельство на экране, а также есть звук с предворительного усилителя. Не запускается УНЧTDA7388, питание подается 12в... что может быть ? кто может сталкивался с тпким дефектом?
Аватар для kep58
18.07.2011 10:03 #2
Вот схема:
Тип файла: rar PROLOGY DVS-1233.rar (1.59 Мб, 0 просмотров)
18.07.2011 18:25 #3
О спасибо мил человек! буду разбираться! тему пока наверное не стоит закрывать, разберусь в чем причина обязательно отпишусь! Еще раз спасибо!
18.07.2011 18:35 #4
Проверте наличие НЧ сигнала на 11, 12, 14 и15 выводах TDA. И уровень сигналов MUTE и ST-BY на выводах 22 и 4
18.07.2011 19:34 #5
Вероятней всего нужно менять микросхему,это их типичный дефект...
20.07.2011 10:11 #6
микросхему сменил TDA7388(не подовала не каких признаков жизни), На новой все сигналы появились. Сигнал ST_BY отсутствует, на сколько я понимаю на TDA7388 на 4 ножке должно быть 5-9V ,а оно отсутствует, если питание подать принудительно все работает отлично. Также не работает вентилятор охлаждения. Куда дальше рыть?
20.07.2011 10:14 #7
MUTE работает, а вот ST_by не включается. Если принудительно подать 5вольт на 4 ногу то все окей, работает.
Аватар для kep58
21.07.2011 07:54 #8
Попробуй посади на корпус 25 ножку TDA7388.
21.07.2011 20:21 #9
Ок! Зарботал 25 нога на корпус! Всем спасибо за помощь! Тема закрыта
21.07.2011 20:55 #10
kep58
Как Вы пришли к такому решению. В тех док. 25 нога не задействуется или док. не полная?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
