Уважаемые! На СМА не крутит двигатель. При снятии электронного модуля обнаружился сгоревший резистор. На фотографии видно подгоревшее место. На всякий случай модуль снял с двух сторон. Подскажите, пожалуйста, номинал резистора, где взять на это дело схему, и что ещё может погореть при таком раскладе?
Понятно, что резисторы от дуновений ветерка не горят, для этого и спрашиваю схему.
А на тот случай, если она не найдётся, то хотя бы номинал резистора. Потом методом тыка по полупроводникам с переходом на внешние цепи.
