Автомагнитола Soundmax SM-CDM1032. Не включается
0 3
26.12.2011 19:11 #1
Наличие схемы: схема есть ,но она очень сильно отличается вот ссылка http://remont-aud.net/load/74-1-0-1297
магнитола SOUNDMAX SM-CDM1032 не включается
состав:
MC80F0448Q
7313
CM7493
SW2596
Светится постоянно светодиод который стоит вод панелькой(который должен маргать при снятии панели),а он постоянно горит,хоть с панелькой хоть без нее,
замерил на стабилизаторе на входе 11.5в на выходе 7.9в
на MC80F0448Q на 2 ноге 4.7в при нажатой кнопке PWR на 2 ноге 0в
на первой ноге SW2596 11.5в на 5 ноге 4.8в
в чем может быть дело
13 7
02.01.2012 23:24 #2
ищи стабилизатор по входу на 3.3в или 5в схемы могут отличатся
4 0
03.01.2012 21:31 #3
Все кнопки включены через последовательную резисторную линейку, если какая нибудь кнопка будет замкнута или иметь утечку, что чаще всего случается. то порт будет понимать другую команду не соответствующую power.
13 1
05.01.2012 22:38 #4
Нет. Про кнопки - это если резет зажата. А так по питанию надо смотреть. Или действительно 3,3 нет или 1,3.
13 1
05.01.2012 23:05 #5
Ответил по памяти. Глянул схему - проц кушает 1,8в. Проследи по схеме стабилитрон он наверняка будет пробит. Замени стабилизатор, потом стабилитрон и всё должно запеть.
P/S И следи за регулятором на своём автомобиле.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
