Здравствуйте,принесли на ремонт сказали не включается,ну я естественно посмотрел диод,и поменял его ,но он всё же не включился.Проверил питания в норме,на микросхему стабилизации r2s25400 при включении,на 1 ножке 12 вольт и слышен писк с микро динамика,но через 2-3 секунды питание пропадает,но на 3 ножке3.6 вольт,на 4 ножке 5.8,на 6 ножке 5.18,на 8 ножке 12.2 вольт на остальных ножках нет питания,подаю 12.2 вольт.Проверил шлейф показал что в норме,но что интересно нажимая на кнопку выкида дисплея он открывает дисплей ,нажав ещё закрывает ,но не включается сама магнитола,наиболе быстро выходящие из строя радио элементы проверил в норме(предохранители,резисторы и т.д)Унч проверил не замкнут вроде в ногрме.В даташит ищю схему на микросхему r2s25400 ,но вообще мне совсем другое показывает вообщем нет такой,да и схему не найдёш на эту магнитолу что бы хотябы посмотреть что к чему.Но помоему питание на проц идёт для включения (я так предполагаю так как вокруг проца есть питание).Вообщем незнаю куда тыкатся,просто много апаратов прихоит с таким дефектом или похожие на этот дифект ,так же приносят пИОНЕРЫ Схожие с этим дефектом,которые не включаются.Если контрольные точки где можно узнать или понять что именно не работает ?либо есть конрольные питания где нужно замерять ,хотябы примерно.Вообщем подскажите,разжуйте если не трудно,главное понять а не искать в каком месте тупо ,когда просто сказали что не рабтает там именно,заранее спасибо.
Аналогом r2s25400 является HA13164a.
r2s25400 - греется? Вроде как по указанным напряжениям все так и должно быть.
вот именно что не греется ,и как я понял с 4 ножки подаётся питание на проц,как и в муз\центрах подаётся питание на запитывание проца для пуска,а пуск осуществляется с кнопки ,но всё в пустую.Помоему отдам без ремонта
