DVD BBK DV723S проблема с универсальным пультом
09.01.2012 15:50 #1
Все кнопки пульта выполняют другие команды. Перепробовал все коды,которые были в книжке к пульту-или не работает пульт, совсем,или команды перепутаны.Посоветовали пролечить кодом 013, почему то не лечится ,На пульте перекл в режим dvd нажал SET и удерживая нажал STANDBY. После чего на пульте набрал (013)Вроде все правильно!?!. Кнопки поменяли порядок но к своей первичной функциональности не вернулись! Вычислил код DVD с данным пультом (001)- результат тот же!
Последний раз редактировалось Dionis77; 09.01.2012 в 15:58.
09.01.2012 19:53 #2
а что с родным пультом?На ВВК пультов в изобилии на любую модель .Да и "поднять" родной проще(если только там не китайская капля)
09.01.2012 22:19 #3
Это и есть родной пульт , он продавался в комплекте с DVD BBK
Аватар для sirak
09.01.2012 23:25 #4
ставишь диск в dvd ,нажимаешь на пульте set и удерживаешь 5сек ,нажимаешь многократно enter на пульте пока dvd не выполнит команду enter ,как только dvd выполнит команду enter сразу отпускаешь кнопку ,потом кнопкой set фиксируешь код
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
11.01.2012 08:24 #5
Если учесть, что на этом пульте нет кнопки enter- принимаем за нее play.
Сделал все как рекомендовано! НЕ ФИГА!!!!!
Аватар для andrey888777
17.01.2012 20:13 #6
попробуй всё то, точнее как написано в книге начать делать только, вынь батареи. приготовься проделать то КАЛДЫ БАЛДЫ, что писал сам и в момент установки батарейки начинай. только не стирать а установливать прежнюю версию. после пропадания питания во многих заморочках по возобновлении производителем задумано давать пару секунд на начальную установку новых прописок.иногда помогает. тем не менее попробуй.
22.01.2012 15:20 #7
Попробуй заменить кварц.
23.01.2012 15:00 #8
Что есть КВАРЦ ? И как его заменить??? Что это даст???
23.01.2012 21:38 #9
Двуножка(желтая либо синяя) определяет тактов. частоту контроллера(частота в КГц напис.на боку либо торце-напр.450Е Е то-же важн хар-ка).Протокол передачи привязан к тактовой F.Если кварц поплыл могут быть невязки протокола.Попр.прогреть ему ноги(если не найдешь такой)Кварц.пластинка в корпусе в держателях-акк.снимаешь верх и остор.шевелишь ее не касаясь рабоч.поверхн.
23.01.2012 22:32 #10
КВАРЦ РАБОЧИЙ. Пульт выдает команды, DVD их воспринимает, но команды не соответсквуют кнопкам.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
