Лазерный принтер Panasonic KX-P7110 не видит картриджа
0 5
12.01.2012 21:08 #1
Есть такие принтеры КХ-Р 7110. Купил к ним картридж, такой как надо. Но когда вставляю его, то принтер показует что его нет, то есть не видит картриджа.
Может кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите, может я что то не так делаю.
2,219 485
17 2
13.01.2012 08:49 #2
Проверь датчик и концевик.
Последний раз редактировалось alexzand; 13.01.2012 в 08:56.
0 5
13.01.2012 14:59 #3
А где он, я не нашел.
Там есть справа вверху какая то щель, и в ней микрик. Но при установке картриджа, он туда не входит.
2,219 485
17 2
13.01.2012 18:44 #4
Так не увидите -надо снимать корпус.И еше-чеку на картридже отклеивали?
0 5
14.01.2012 14:58 #5
Там пластина пластиковая была, то я ее снял.
А где именно этот датчик, с какой стороны ?
2,219 485
17 2
15.01.2012 08:05 #6
Корпус снимается полностью. Как видно из из поста у вас их несколько?И у всех один диагноз?Тогда это внешняя причина.Сторона правая если смотреть с морды.Если занимаетесь обсуживанием этих Panasов необходим сервис-мануал (для проведения регламентных работ).Удачи.
0 5
15.01.2012 13:58 #7
Нет не занемаюсь их обслуживанием, меня попросили сделать их.
А Вы занимаетесь принтерами ?
А Сторона правая если смотреть с морды, то с верху или снизу ?
С час попробую.
2,219 485
17 2
15.01.2012 15:08 #8
MISTER-5!Если снимете пласт. корп.- со стороны загруза картриджа.(с права).Но лучше (Если нет определенной подготовки) к мастерам.Надеюсь успею и вы не наломаете дров !(еще раз-проверьте снята ли чека (липучка) с картриджа).
Аватар для andrey888777
10 7
16.01.2012 20:52 #9
бывает что концевик картриджа не имеет отношенич к картриджу. открыл с силой и концевик завалился и застрял. прибор видит что крышка открыта а тебе говорит вставь картридж. может его надо залезть и отщёлкнуть. если есть щель может чем тонким достанеш до оси концевика.и пошевели его. а если он в нутри дерит то беда. всё разбирать.
0 5
20.01.2012 13:07 #10
Сообщение от andrey888777
Скажите, а этот концевик видно, если посмотреть во внутрь (куда вставляться картридж) ?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
