Неожиданное отключение питания компьютера
17.01.2012 15:06 #1
Недавно компьютер странно вести себя стал. При включении может почти сразу, а иногда при начале загрузки ОС, отключиться системник. При отключении остается лишь мигать индикатор питания, на системнике. Отключение питания сис. блока, до момента погасания индикатора питания, с последующим включением приводит в норму. И может работать все остальное время без проблем.
Игры типа Сrуsis, Сrуsis 2 и т.п. тянет без проблем. БП 450Вт. В чем проблема может быть?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
17.01.2012 15:24 #2
Скорее всего нужно менять конденсаторы во вторичке, можно конечно сначала их проверить.
2,219 485
17 2
17.01.2012 15:40 #3
Согласен с Vaddz ,но еще конд-ры и на МВ.БП вообше лучше проверить на нагрузочную способность.И еще-бесперебойник пользуете?Может у вас банальная просадка по сети,для интереса подбросьте стрелочник на сеть и помониторьте.Удачи.
17.01.2012 16:48 #4
Бесперебойник есть, напряжение сети нормальное
БП такой Fox <ATX-450W>
Системная плата: MSI 770-C45
Конденсаторы на сис. плате, как эти Они с твердым электролитом, вздуваться нечему
Последний раз редактировалось Alter; 17.01.2012 в 17:03.
Отправить сообщение для lu-ca с помощью ICQ
19.01.2012 20:51 #5
Сообщение от Vadzz
Полностью с вами согласен. И вобще для начало нужно бы провести визуальный осмотр далее проверить напряжение и тогда сразу станет ясно в чем проблема.
21.01.2012 15:27 #6
Последний раз редактировалось Alter; 21.01.2012 в 15:40.
21.01.2012 15:40 #7
Вздутых конденсаторов не нашел, подгорелого и отпавшего тоже.
P.S: плохо, очень плохо, что в этих блоках питания не видно уровня загрязнения поверхности. Вентилятор и радиаторы скрывают, не разобрав не увидел бы много пыли внутри. Почищен полностью, пока вроде не отключается, посмотрим как будет дальше себя вести.
Аватар для Sergey2
620 307
21.01.2012 17:17 #8
Сообщение от Alter
Если конденсаторы в БП не вздуты, не факт что они нормальные. Необходимо их проверить, как вам советовали во вторичке, а ещё лучше пройтись по ним ESR-метром. Да и остальные тоже не помешает проверить. А возможно вы уже устранили проблему, очистив БП от пыли.
7 0
19.08.2012 15:11 #9
До чего у нас тупой народ (это я про советчиков), если виноваты кондесаторы, то неисправность проявлялась постоянно, то-есть блок питания повторно не включился.
А причина давно известна тем кто ремонтирует компьютеры. Это не работает вентилятор и защита через некоторое время выключает компьютер. В данном случае пыль на лопастях вентилятора не довало ему раскрутится до нужных оборотов и срабатывала защита.
126 51
4 15
19.08.2012 20:48 #10
Сообщение от Опытный
Причина в пыли, заклиненых ветродуях и вздувшихся кондерах есть не что иное, как мегажлобство владельца-юзера. Насмотрелись... И первое, и второе, и третье из одной категории... Регламентные работы никто не отменял...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
