Стиральная машина LG WD-10490N
0 7
31.01.2012 16:32 #1
Доброе время суток всем!
Стиральная машина LG WD-10490N проработала без нареканий 2 года. И вдруг обнаружилась следующая неприятность: При стирке в режиме хлопок машина нормально запускается и процесс идет как надо (время стирки показывает 1,58), и вот когда остается 1.38, время останавливается, машина продолжает стирку пока не отключишь вручную. После полного отключения слили воду и решили повторить стирку. Все повторилось. В других режимах «отжим», «полоскание и отжим» работает нормально. Остальные режимы стирки, кроме предварительной не используются. Машина не перегружена. До ближайшего сервисного центра около 100 км. Поэтому хотелось бы узнать причину неисправности. Может быть кто-то сталкивался.
75 77
31.01.2012 18:32 #2
Прозвони ТЄН машина ждет нагрева
2,219 485
17 2
31.01.2012 18:33 #3
Если есть возможность проверить датчик температуры -сделайте это.Проверьте какой-либо другой режим с нагревом. Проследите есть ли реверс при стирке.Если есть книжка пользователя запустите полный тест.О результатах отпишите.УДАЧИ. P.S :Вероятность слета пршивки с таким набором большая.
0 7
31.01.2012 22:07 #4
Добрый вечер!
Спасибо за оперативные ответы. ТЭН прозвонил - исправен, но как выяснилось не греет. Не поступает напряжение с блока управления. В руководстве по эксплуатации ничего о тестировании нет. Проверил все режимы, все работает отлично, кроме нагрева воды. Теперь бы узнать каким образом на ТЭН подается напряжение. Через реле или симистор и в каком примерно месте блока управления их искать, чтобы не ковырять все подряд. С паяльником на "ТЫ". Заранее благодарен.
6 1
31.01.2012 23:14 #5
ну ковырять резину нужно и доставать модуль
у меня похожая хрень была, как я понял у lg это болезнь со временем выгорают контакты реле которое включает тен так что вынимай модуль ищи реле смотри контакты лучше его меняй так как я сразу не заменил так появился глюк который исчез вместе с заменой реле.
75 77
31.01.2012 23:23 #6
Попробуйте прогнать тест. Слева от кнопки ПИТАНИЕ две кнопки удерживая их нажимаеш ПИТАНИЕ.Потом пошагово вибором програм проганяеш тест. Полжение 5 єто нагрев ТЄНа. ТЄН управляется реле на модуле слева.
2,219 485
17 2
01.02.2012 00:21 #7
Дополню Глоба -при этом слушай- реле срабатывает?Если не шелкает меняй м-с драйвера ULN(KIA)2003\2004/
6 1
01.02.2012 11:01 #8
А если реле срабатывает точнее вы слышите щелочек, а силовые контакты реле отгорели от платы то нужно ли менять uln 2004 ? думаю что для начала не помешает вытащить и посмотреть, проверить поступает ли питание на реле а uln всегда успеете поменять
2,219 485
17 2
01.02.2012 11:08 #9
Если реле срабатывает uln менять не надо.....owerty-внимательно читайте посты.
0 7
01.02.2012 16:10 #10
Огромное спасибо всем за консультацию. Все заработало. Все оказалось на удивление очень просто. Когда стал снимать разъемы с блока управления обнаружил отгоревший (почерневший) провод идущий на ТЭН. Разбираться не стал, надрезал разъем и подпаял провод. Все работает! Еще раз спасибо всем!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
