Запуск двигателя Пежо-206 хетчбек, 1.4i.
02.02.2012 15:40 #1
Поставлен новый стартер,проверенны эл.схемы,масса,сигнализация...
Запускаю двигатель-стартер ,,жужжит,,,двигатель стоит.
-В чем-же дело ребята?!.
03.02.2012 19:56 #2
Стартер не разбирали? Бендикс проверяли? Втягиещее должно быть чистым(не смазанным) если смазать будут похожие проблеммы
Аватар для Юри
04.02.2012 00:07 #3
а..
а аккумулятор...и есть ли контакт клем +- ??
04.02.2012 06:01 #4
Всем привет!!!
-Ребята,поставлен совершенно новый стартер,система эл.схем проверенна,
прозвонили по силе тока на контактах,сигнализация...
Включаю на запуск...тот-же звук ,,жужжание,, и все.
04.02.2012 10:56 #5
был в прошлом году такой случай,-один знакомый купил на разборке на свой старенький фолькс стартер(видно какой подошел по креплению )все сошлось,и модуль и количество зубьев...а не прокручивает -только жужит,стали разбираться,а он вращается в другую сторону.Вы проверяли вращение,так,на всякий случай,а включали снятым с мотора?Бендикс выбрасывается?
05.02.2012 02:05 #6
В руках,с А.Б.,стартер работает отлично. Муфта вылетает и обратно
Входит,вал крутит...
- поставить на сутки машину в теплый гараж...
- попробовать маховик прокрутить...,а потом стартером
05.02.2012 10:31 #7
если вы уверены в аккумуляторе ,и стартер новый,тогда только нужно искать плохой контакт,берете прикурку или провод достаточного сечения и поочередно плюс акк.с плюсом стартера ,минус с корпусом стартера,и пробуйте заводить.Может при снятии установке затерялся минусовый провод.И еще -какова была причина замены стартера?
06.02.2012 17:36 #8
Запуск двигателя.Пежо-206хетчбек,1.4i.
Перепады температур,морозы и т .д.
А.К.Б.в норме,новый стартер,проверенны предохранители,эл.схемы
масса,компьютер работает.Запускаю двигатель...,а он не заводится
- это впервые,на этой машине
Датчики,катушка зажигания?!
Аватар для Юри
06.02.2012 20:56 #9
так..
так в сам двигатель искра не доходит...а всё остальное,правильно,работает...а как свечи??Искра есть?///как это проверить,сам не знаю,ума не приложу
07.02.2012 12:41 #10
Расскажу как бы я поступил в этом случае,-сначала проверил бы ,идут ли импульсы (можно простой контролькой)на форсунки,на катушку,работает ли насос топлива,если нет,то -скачал бы из тернета распиновку разъема блока управления двигателем,нашел бы этот блок и снявши разъем прозвонил бы основные датчики,насос,форсунки,потом включив зажигание проверил приходит ли напруга в нужные точки и.т.д.Может противоугонка подключена ?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
