Как усилить сигнал от автомобильного MP3 FM модулятора?
Страница 1 из 8
02.02.2012 18:15 #1
Как усилить сигнал на таком модуляторе? В нем ничего не сгорело, не сломалось, просто "от природы" слабенький сигнал. Что можно исправить чтобы магнитофон не "терял" модулятор?
Тип файла: jpg Фото1.1.jpg (413.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото2.1.JPG (1.90 Мб, 0 просмотров)
02.02.2012 18:36 #2
Надо вычислить саму м-с трансмиттера(сорее всего это 14пиновая SMD BAшка)В ПДФ на нее вычисл.RF выход-наращиваете антеннку в разумных пределах.Еще-там же смотрите ногу питания если на ней меньше 3В можно поднять до 3.3В(не более).Если работаете на авто магнитолу сделайте отвод от ант. входа(врезочку)сантиметров 30.
02.02.2012 18:42 #3
Кхм... Я сильно смущаюсь конечно, но я практически ничего не понял. Можно как-нибудь понятнее это объяснить?
02.02.2012 18:57 #4
Сделайте более четкий снимок платы со стороны м-схем(чтобы читались буковки-отодвиньте в сторону цилиндрик на 2х ножках-это кварц)....
02.02.2012 19:11 #5
Вот поточнее.
Во второй строке последние 2 символа: "TT"
Тип файла: jpg Фото3.JPG (1.68 Мб, 0 просмотров)
02.02.2012 19:40 #6
Это м-с SA6001 у нее питание 3.3В(проверьте)-на5 ноге относит.земли-9 нога.Выходной RF сигнал берется с 10 ножки через конденсатор БЛИН! ТОЛЬКО УВИДЕЛ он у вас и отвалился!!!!Это SMD кондер 10-15 Пф.Вставите и все заработает.....
02.02.2012 19:42 #7
Конденсатор отвалился во время отодвигания, так что проблема не в этом.
02.02.2012 19:46 #8
Можно просто подпаять 10 см изолир. провода на пятак с отваленным конденсатором -котор. идет к микре.Да не забудьте поставить кварц на место(ножки чтобы не коротили).
02.02.2012 19:49 #9
Провод вывести наружу? Или оставить в корпусе?
P.S. Спасибо большое за помощь.
02.02.2012 19:53 #10
Оставь в корпусе .Кнопка спасибо с права в низу....Не за что.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
