Не работает автоотключение в ЗУ электроника
03.02.2012 12:45 #1
Доброго времени суток! Такая проблема: в зарядном устройстве электроника УЗ-ПА-4/12-6,3УХЛ 3,1 не работает автоматический режим. В чем может быть причина? Схему прилагаю.
Тип файла: gif УЗ-ПА-612-6,3-УХЛЗ.1.gif (41.7 Кб, 0 просмотров)
386 56
1 1
05.02.2012 08:22 #2
Неисправна микросхема или обвязка ее - если визуально ничего не видно...
Аватар для Sergey2
620 307
05.02.2012 17:35 #3
Проверьте электролитический конденсатор С10, транзистор VT1 К315 , диоды VD7 и VD8. Это то я менял при ремонте данного ЗУ, это было неисправно буквально пару недель назад. Горит ли светодиод VD2? Через него запитывается микросхема К176ИЕ12. Проверьте напряжение на стабилитроне VD3 Д814В должно быть примерно 9-10В. Как узнать работает ли счётчик К176ИЕ12, можно посмотрев тему на нашем форуме: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5985 P.S. К176ИЕ12 не разу не менял, хоть отремонтировал данных зарядок не мало.
11.02.2012 10:10 #4
Спасибо, конечно, господа за помощь, но похоже все-таки иешка, т.к. и VD2 горит и все детали вроде исправны (проверка омметром не выявила обрывов или кз). А вот как микросхему проверить - образования не хватает. Кстати по этой ссылке: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5985 советуют снять осциллограмму с выв.7 и 12. И что должен показать осциллограф?
0 2
06.03.2013 12:51 #5
постоянно горит конец заряда,а зарядки нет.почему?микросхему менял,транзисторы целы.а вот напруга на стабилитроне 8 вольт.помогите
Аватар для Sergey2
620 307
08.03.2013 22:23 #6
Проверяли ли Вы электролитический конденсатор С2? Транзисторы проверяли не выпаивая? Необходимо проверять выпаянными. На форуме пишут к такой неисправности может привести утечка С6 а также утечка или пробой диодов КД522 в цепях транзистора VT10. Тщательней проверьте VT10. Скачайте книгу Ходасевичей зарядные устройства №2 на странице 50 описание работы принципиальной схемы и назначение каждого транзистора.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
