Не стыкуются USB-переходник и Pony Prog
Страница 1 из 3
Аватар для Магомедсайгид
23 27
06.02.2012 15:04 #1
Здравствуйте друзья! Приобрел USB - переходник мастеркитовский, но не хочет работать c программатором. В настройках Pony не отображаются СОМпорты. В чем может быть проблема и работает ли Pony с ним? ОС у меня стоит XP.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
06.02.2012 20:58 #2
Ну во-первых, какой адаптер вы приобрели? USB-UART или USB-RS232? Во-вторых, вы ведь скорее всего устанавливали драйвер этого адаптера, чтобы добавить виртуальный COM-порт в систему. Смотрите в настройках драйвера, какой номер COM порта ему присвоен.
По-моему Ponyprog может работать с первыми COM1 - COM4, а настроить драйвер на эти порты не всегда можно. Проверяйте...
23 27
07.02.2012 16:43 #3
Сообщение от Vadzz
или USB-RS232?
Именно такой! Порты появились, калибровку прошел и в настройках тест СОМ порта ОК. Проблема при чтении, пишет : Правильно ли подключен программатор (ошибка-14)..Не понимаю, в чем проблема?
Аватар для Vadzz
412 89
07.02.2012 17:01 #4
Правильно ли адаптер поньки подключили к переходнику. Что читали память, микроконтроллер?
23 27
07.02.2012 18:39 #5
Читал пмять 24С16WP.
Аватар для Vadzz
412 89
07.02.2012 21:28 #6
Нужно еще проверить уровни напряжений на выходе адаптера USB-RS232 особенно по линиям RX/TX. C внешним питанием на микросхеме тоже ошибка вылетает?
23 27
07.02.2012 21:48 #7
С внешним питанием тоже ошибка выходит. Уровни напряжений относительно корпуса мерить?
23 27
07.02.2012 22:13 #8
Сообщение от Vadzz
А нумерация выводов какая? Из - за этого программатора вся работа стоит. Не уж то нельзя было материнку с СОМ-портом делать?
211 44
3 5
07.02.2012 22:52 #9
я собирал подобный программатор, история та же, от COM на материнке работает, подключаю тут же USB, читает, но не пишет, пробовал на разных компах, одинаково. Я не вдавался в подробности, но по моему преобразователь выдает не все сигналы которые есть на обычном COM порту, в моем случае не включалось напряжение записи, а на преобразователе эти пины даже не задействованы, только прием и передача
23 27
07.02.2012 23:18 #10
nero77! так что жы мы попались на нем что ли? 1000 рублей зря что ли отдал я?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
