Обсуждение: Генератор импульсов с независимой регулировкой фазы
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
09.02.2012 02:24 #1
Roberta Tovar Medina. Институт прикладной математики (Университет Мехико, Мексика) В схеме фазовой автоподстройки часто необходимо иметь генератор сигнала, фаза которого могла бы регулироваться независимо от других параметров.
Подробнее: Генератор импульсов с независимой регулировкой фазы
Отправить сообщение для Goluhan с помощью Skype™
09.02.2012 02:24 #2
какие взять номиналы для резисторов R1.R2.R3 И C1
126 51
4 15
13.02.2012 17:39 #3
Сообщение от Goluhan
Никакие. Сия схема есть древняя и плохая пародия на внутренности TL494. Переводим её в однотактный режим и наслаждаемся. В даташите все прекрасно описано. И с частотой никаких проблем. В "мексиканской схеме" при изменении частоты генератора надо каждый раз играть вышеуказаными элементами, которые вместе с транзистором образуют простейший генератор тока, питающий емкость С1. Плюс... плохая зависимость от напряжения питания. Я обычно в таких схемах вместо R2 ставлю стабилитрон...и... в связи с использованием ТТЛ-логики, напряжение питания там должно быть ровно 5В плюс-минус 5 процентов. Мои соболезнования "проФФесорам" из мексиканских универов, которые в 2005 году сделали "эпохальное открытие" формирования ШИМ-сигнала при помощи вериткально-фазового управления.
Последний раз редактировалось gurnik; 13.02.2012 в 17:51.
137 11
5 2
13.02.2012 20:55 #4
Как-то пришлось влезть в электроэрозионную машину.
Цифро-аналоговая разработка 1970-75 годов.
Она 1980г выпуска.Вся сделана на TL494 в оконечных каскадах.
Начиная от скорости вращения двигателей до натяжения проволоки.
Аватар для iev91
76 10
13.02.2012 22:56 #5
Сообщение от gurnik
Эта схема умеет формировать два меандра с заполнением 50%, сдвиг фаз между которыми можно регулировать независимо от частоты. Как это сделать на TL494?
13.02.2012 23:09 #6
Архитектура TL494 не позволяет выполнить такую схему.
16 15
14.02.2012 08:46 #7
R1=5к, R2=5к, R3=5к, С1=0,1мкФ, при этом частота будет в районе 1,4 кГц.
Для уменьшения влияния частоты от напряжения питания надо вставить диод последовательно с R2.
Кстати - эта схема эмулирует ШИМ-контроллер UC3875.
126 51
4 15
14.02.2012 10:52 #8
Сообщение от Sergey57
Извините, но TL494, а тем более 1114ЕУ3 даже в 80-м просто не существовало. Первый ШИМ-контроллер в интегральном исполнении SG-чего-то-там появился в 75-76 году.
Последний раз редактировалось gurnik; 14.02.2012 в 12:10.
126 51
4 15
14.02.2012 14:23 #9
Сообщение от lllll
Я не сказал, что триггеры не нужны. Критика касалась задающего генератора и формирования ШИМ.
Заочно вынужден просить прощения у профессора из Мексики. Эта схема по графике напоминает схемы из книг Хоровица и Графа. Датирую концом 70-х - началом 80-х, о чем свидетельствует и элементая база. Работать то она работает, но для практики нужен конкретный "напилинг". А 2005 - это публикация на РадиоЛоцмане...
Тип файла: png Екран-4.png (92.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Екран-3.png (110.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось gurnik; 14.02.2012 в 17:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
