Телевизор Rolsen C21SR80S Plat проблема по вторичке
2 13
11.02.2012 15:52 #1
Изначально не вкл. неисправен БП, запустил,131В в порядке, включил ТВ растр появился через 2 мин КР сгорела, R711 8.2 ом по 220В сгорел, а также сгорели R213 220 ом, R201 1кОм. VT205 BF420 все востановил, но теперь прежде чем включить по 220В посадил лампочку 60Вт после диода VD708, включаю 136В вместо 220В лампочка горит, ровно через 30сек напруга начинает играть между 110В и 140В.Отключил снова СР лампочку нагрузил 135В стоит стабильно.Подскажите что нагружает по строке?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
11.02.2012 16:15 #2
ссылка на схему есть?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
11.02.2012 17:33 #3
Ничего не понять. Вторички с ИП и ТДКС каковы? Только с обозначениями: В+, пит. КР и т.д.
Аватар для Valentina
8 0
11.02.2012 19:29 #4
Если схема эта,то причем здесь D708?
Тип файла: pdf ROLSEN C-21SR62-68-74-80.pdf (462.1 Кб, 0 просмотров)
Надо же,до чего техника дошла.....
389 139
3 3
11.02.2012 19:43 #5
Rashital Лампочка вообще-то в цепь+200 вольт не включается
ты ,что хотел сделать подсветку?
Для начала хоть отзовись.
2 13
14.02.2012 21:48 #6
Сообщение от валентин-сибиряк
Подсветка не подсветка, можно и без лампочки включать.Пока суть да дело,оказалось как обычно все просто ,уT206 BF421 э-к "пробивался" 160 Ом, из-за этого горели резюки в частности R201 1кОм, R213 220 Ом с обрывом э-к Т205 BF420,сразу утечка прозвонился, отпаял транзистор целёхонький. Поменял все растр пошел.Спасибо за поддержку.
2 13
16.02.2012 13:33 #7
Растр то пошел, в процессе прогона КР сдохла. Выходной поменял(TDA8359J) кадр на верху 1/5 части экрана,прохождения теста видно и заставка ROLSEN.Микруха греется питания 45в и15в соответственно 41,5в и 13,8в.
2 13
28.02.2012 22:23 #8
Микроконтроллер TDA9381 PS/N3/1/1730 нога 21 VdrB сидит на +5В.Заменил , кадр встал на место.Прогнал денечек ТВ работает больше нечего не горит можно отдавать клиенту.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
