Помогите: схема с использованием часов!
Страница 1 из 3
09.02.2007 16:08 #1
Здравствуйте!!!
Можно ли как-нибудь сделать такую схему (см. ниже)?
Вобщем, есть, к примеру, часы в виде пейджера. Ну, так вот надо, чтобы когда включался будильник, другими словами, когда на 2х контактах появлялось напряжение, замыкался "ключ" в цепи с более высоким напряжением, чем у батарейки в часах, скажем: 12 В.
Трудность вся в том, что это напряжение появляется через&на небольшие промежутки времени. Проще говоря: "Пип-пип, пип-пип... ну и т.д.".
А если бы после выключения будильника (через минуту), "ключ" этот ещё и сам размыкался - было бы вообще супер!!!
Надеюсь, что суть до Вас донести смог!
Идея, конечно, из области экзотики, и Вам она, наверное, покажется ерундой, но всё же...
Кто чем сможет помочь - буду очень признателен!Заранее, спасибо за ответы!!!
Аватар для RVRSS
09.02.2007 17:54 #2
Подобная тема уже обсуждалась на разных форумах (с переменным успехом), так что в принципе это сделать можно, но вот есть ли в этом смысл при наличии готовых таймеров-реле времени?
http://www.timers.ru/catalogue/
Какие есть обоснования для самостоятельного изготовления?
09.02.2007 18:52 #3
Тут дело не столько в интересе самостоятельного изготовления, сколько в том, что не охото ради фигни покупать реле 3а 500-... руб.
Тем более, что 220 В многовато будет, следовательно, цифровые сразу отпадают!
Аватар для RVRSS
09.02.2007 19:06 #4
Хорошо, но тогда что нужно включать и есть ли там эти готовые 12 В или сколько там?
Если нет, то делать все это дороже выйдет!
А сам будильник от чего будет питаться?
12.02.2007 02:38 #5
Будильник - это пейджерные часы! Питается от минипальчиковой батарейки (1,5 В).
12 В разумеется есть. А питаться от них будет, я ещё не придумал что, но что-нибудь такое, что будет хорошо слышно: электрозвонок, пищалка какая-нибудь и т.п.
Аватар для RVRSS
15.02.2007 13:03 #6
Ну хорошо, тогда как включена пищалка в будильнике, т.е. какой полярности напряжение на нее подается при срабатывании будильника?
17.02.2007 23:37 #7
Валер, а там писчалка с встроенным генератором, или просто излучатель (что туда подаётся постоянка, или переменка).
В случае постоянки вся схема будет состоять из двух резисторов, конденсатора и транзистора КТ315 или ему подобного. Во втором случае - придётся ещё поставить диод. Невелика проблема
Аватар для RVRSS
18.02.2007 10:17 #8
Не совсем.
А если напряжение, поступающее на "пассивную" пищалку состоит из групп импульсов с паузами между группами?
(что-то мне кажется, что именно так оно и есть)
Интегрирующая цепь конечно уменьшит пульсации от этих импульсов, но не устранит их совсем, так что вполне возможна ситуация, когда срабатывание транзистора в такой простой схеме будет нестабильным, т.е. перед окончательным включением будет происходить несколько предварительных.
Можно в какой-то мере понадеяться на гистерезисные свойства реле (если такое будет применяться), но надежнее все-таки был бы триггер Шмидта за фильтром или схема с таймером, запускаемым импульсами звонка!
(в последнем случае удалось бы избежать задержки в срабатывании)
19.02.2007 23:11 #9
Ток вроде постоянный, но померить точное значение не представляется возможности, т.к. цифровые приборы, вроде мультиметров и вольтметров, достаточно инерционны и не успевают зафиксировать точное значение напряжения, потому что сигнал подается всего на 0,25 секунды. Но я думаю, что там от 1 до всех 1,5 Вольта. До 1,1В вольтметр всё-таки доковылял, и это при отключенном динамике, а при включенном успевает всего 0,2-0,3В!
Сигнал явно не монотонный, т.к. от простого напряжения (батарейки) динамик не пищит(вроде как)!
Я тут ещё подумал, что может легче сделать небольшой усилок от дополнительного питания, чтоб просто часы пищали динамиком побольше(погромче), но с такими значениями напряжений и токов, я думаю, усилков быть не может!
Аватар для RVRSS
20.02.2007 00:22 #10
Так исходить надо из того, что именно нужно - если включать от звонка другую нагрузку, то нужна ключевая схема, срабатывающая от сигнала этого звонка, а если надо просто увеличить его громкость, то можно для этого использовать любой имеющйся звуковой аппарат с усилителем и динамиком, например приемник, магнитофон и т.п., подавая сигнал звонка на вход его усилителя.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
