Схема APC Matrix 5000
18.02.2012 16:21 #1
Подскажите, пожалуйста, где укачать принципиальную схему на ИБП APC Matrix 5000?
А то перенесли на новое место, блок управления не запускается
18.02.2012 16:27 #2
Может все проще,если просто перенесли?..
18.02.2012 16:52 #3
Проще или нет - я хз. Не стартует бесперебойник. Не включается блок. Работает только нижняя часть с трансформатором, на верхнем блоке нет индикации и не вращаются вентиляторы.
18.02.2012 17:01 #4
Проверь коннекторы..Если долго незаряжал акк. так и будет.Достань акк. померь напругу..попробуй качнуть от внешнего БП.Если возьмет заряд ставь вкл.Чудес не бывает...Удачи.
18.02.2012 17:05 #5
А вообще без аккумуляторов верхний блок будет включаться?
18.02.2012 17:06 #6
вернее сказать "должен включаться?"
18.02.2012 17:07 #7
нарыл доков на него http://www.upsclub.org/apcinfo/APC%2.../Matrix%20UPS/
но вот схем нету...
18.02.2012 17:39 #8
нет...
21.02.2012 12:04 #9
Подскажите пожайлуста где можно найти Эл. схему на Ореанда РМ 203с, а может у кого есть вышлите на адрес эл. почты nikvn52@mail.ru Заранее большое спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
