Требуется разработать и изготовить два аналоговых интегратора
20.02.2012 09:41 #1
Входное напряжение 0.1В-3В(действующие значения)
Выходное напряжение 10В (амплитуда)
Дрейф нуля менее 0.01В
Частота 50Гц
Значения коэффициента усиления :1000;500;200;100;50;20;10;1
Фазовый сдвиг во всем диапазоне должен изменяться не более чем на 0.1 минуты
коэффициент усиления должен переключаться вручную но дистанционно (расстояние 20метров)
Окружающая температура +15 - +30 градусов
2,219 485
17 2
20.02.2012 11:15 #2
Ваши предложения в личку...
255 301
23 18
20.02.2012 14:33 #3
[QUOTE=Varyt;78803]Входное напряжение 0.1В-3В(действующие значения)
[COLOR="Red"]Частота 50Гц
1. Частота 50 Гц- Может быть полоса частот входного сигнала, например, от 1Гц до 50Гц ?
Из текста можно предположить, что входной сигнал это синусоидальное напряжение с частотой 50 Герц.
2. Дрейф нуля на выходе интегратора при нулевом напряжении на входе не более 0.01 Вольта за период времени ... ( минута, час, сутки ...).
3. Значение коэффициента усиления масштабирующего усилителя на входе?[COLOR="red"]
3. Фазовый сдвиг во всём диапазоне... Это для входного усилителя требования?
20.02.2012 16:10 #4
1 так как входной сигнал это сигнал который я получаю с пояса Роговского (дает производную от тока), а частота тока в сети 50Гц Мне надо именно на этой частоте и мерить. Более того в сети присутствуют и 3-тя и 5-ая гармоники которые не должны учитываться.
2 дрейф нуля 0.01В за минуту. После усилителя стоит блок цифровой обработки на базе CompactRIO и в нем программным образом компенсируется этот дрейф.
3 Фазовый сдвиг должен быть одинаков во всем диапазоне. Чтобы точно измерять разницу фаз. У меня сигнал с пояса Роговского при токе 9.5А =0.1В при токе 300А =3В а выходное напряжение с активного интегратора должно быт приблизительно 10В Именно при такой амплитуде я получаю максимальную точность в определении угла на устройстве CompactRIO
255 301
23 18
21.02.2012 06:58 #5
Сообщение от Varyt
1. [COLOR="Red"]в сети присутствуют и 3-тя и 5-ая гармоники которые не должны учитываться.
Перед усилителем должен стоять узкополосный фильтр? Или указанные гармоники должны "не учитываться" каким-то другим методом?
2. "Мне надо именно на этой частоте и мерить." Если вы используете только одну частоту, то фраза "фазовый сдвиг должен быть одинаков во всем диапазоне" не имеет смысла. Применение фильтра на входе устройства или после масштабирующего усилителя изменит фазы гармоник...
3. Если вы используете пояс Роговского, то выходной сигнал пропорционален амплитуде переменного магнитного поля и зависит от угла между вектором магнитного поля и осью катушки пояса Роговского в трёх координатах. В каких координатах вы будете проводить измерения - 2 или 3 мерном пространстве?
4. Функции интегрирования будут выполняться цифровым методом простого суммирования отсёчтов ?
Из текста сообщений можно предположить, что вам нужно измерить напряжённость и направляющие векторы магнитного поля в какой-то области?
21.02.2012 12:40 #6
Фильтрация будет осуществляться математически Существует алгоритм фильтрации с нулевым сдвигом фазы
255 301
23 18
21.02.2012 15:30 #7
Сообщение от Varyt
Из задания - сдвиг фазы не более 0.1 минуты должна обеспечивать сама схема интегратора. Нечётко поставлена задача.
Пояс Роговского тоже индуктивность, как электромагнитный преобразователь имеет свою фазо-частотную характеристику и является частью измерительной схемы. Это я про фазовй сдвиг вносимый схемой интегратора и допускаемый сдвиг по вашим требованиям 0.1 минуты - что-то не стыкуется.
Похожую задачу приходилось решать и есть прототипы систем измерения параметров магнитного поля - 3-координатные магнитометры.
Конечно пояс Роговского на порядок проще и надёжней.
И теперь, если это возможно, то какова требуемая точность измерения амплитуды вектора магнитного поля для частоты 50 Герц?
Полосу частот вы косвенно указали - 3 и 5 гармоники.
255 301
23 18
21.02.2012 15:34 #8
В каком объёме нужно измерять магнитное поле или каковы размеры применяемого пояса Роговского?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
