При очередном включении завис FM модулятор
20.02.2012 18:07 #1
Вот такой вот модулятор
с такой платой
Он стоял в прикуривателе (если ключ не повернут, то прикуриватель выключен). Повернул ключ и подождал, пока прокачает топливо (модулятор проиграл 15 секунд песни) и завел (во время пуска стартера отключается магнитола и прикуриватель), но песня не начала играть. Модулятор завис, показывал время песни и не реагировал на кнопки. Я вытащил и вставил обратно, но он показал голубой экран
При подключении к компьютеру появляется такой же экран.
Модулятор умер, или что-то можно сделать. Может кто сталкивался?
20.02.2012 18:33 #2
Скорее всего...Если есть осцилл.смотрите сигналы на проце-генерит ли кварц?Проверьте точно откл. прикуриватель...?
Аватар для Borodach
20.02.2012 18:40 #3
Внутри этих модуляторов стоят пятивольтовые стабилизаторы, в основном, ленейные.
При бросках напряжения, да и просто от перегрева, они часто выходят из строя.
Поэтому этот ФМ-модулятор надо разобрать, подать питание 12 в на входные клеммы и проверить напряжение после стабилизатора.
Если напряжение 5 вольт или больше там имеется, то девайс можно спокойно выбросить в помойку, если нет, то имеется шанс восстановить заменой пятивольтового стабилизатора ... .
20.02.2012 19:04 #4
Установить есть ли встроенный стаб легко-нужно фото нижней стороны платы(на верхней я его не увидел).Я думаю девайс питается по USB от адаптера\переходника-12\5В
Аватар для fanttom
11.10.2014 19:10 #5
Мда...
Сообщение от !jumper!
с такой платой
Модулятор твой неплохой как видно по фото,я так понял из твоей записи что ты завел тачку когда модулятор был включен.Импульсный ток напряжением до 90 вольт пробежал через стабилизатор и вывел из строя главную микруху(иногда сам стабилизатор остается при этом целым).Чтобы не выдергивать перед стартом двигателя модулятор нужно добавить кнопку питания.
12.10.2014 12:39 #6
спасибо конечно, но это было полтора года назад
стабилизатор остался нетронутым, по этому переделал под usb зарядник
жаль конечно, но ничего не поделаешь, китайцы не предусмотрели это
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
