БИП не держит нагрузку
26.02.2012 15:02 #1
Прошу помочь найти причину или может схему .,UPS MGE Ellipse 500
Изначально была розряжена батарея , при подключении к сети зарядка происходит , в автономном питании , при подключении нагрузки 200Вт .переходит в аварийный режим , но менее слабую нагрузку держит нормально .
Какие еллементы контролируют токи нагрузки ?
26.02.2012 15:25 #2
Меняйте аккумулятор.
26.02.2012 15:35 #3
Похоже снизилась емкость аккумулятора.Сделайте несколько циклов заряд\разряд.Если не поможет-контрольный...способ-откалываете крышку акка. снимаете пробочки и добавл.в банки(6 шт.)по 5-6кубиков дисциллята-затем на зарядку.
27.02.2012 00:33 #4
Я подключал к батарее машины , там достаточно ампер , машина заводится ...
поетому думаю что причина находится на плате .
27.02.2012 05:28 #5
Смотрите ключи работающие на выходной трансформатор(на радиаторах)также проверьте РТС датчик защиты-капля на термопасте на этом же радиаторе.Вообще -не штатное включение акккумулятора(увеличенная в несколько раз емкость акк.)и будет приводить к таким последствиям(прежде всего летит зарядная цепь).
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
