Музыкальный центр Panasonic SA-AK410
Страница 1 из 4
01.03.2012 14:02 #1
Доброго времени суток всем. Подскажите с ремонтом. При включении в сеть светиться только индикатор питания. больше ни на что не реагирует. БП исправен.
01.03.2012 16:33 #2
Какими средствами измерения располагаешь?Если уверен в БП(+5В должны быть без проседа) смотри сигнал RESET на проце\ген кварца-если есть и есть обмен с епром смотри питание и контроллер дисплея(это т-ко с осциллом)...
01.03.2012 18:58 #3
Осцил есть,мультиметр, и так по мелочам... Меня смущает почти короткое 2.3 Ом на 7 ножке разъема питания вых. м/сх.
+5.1в держит стабильно,кварц генерит, епром пока не смотррел.
01.03.2012 19:02 #4
Сообщение от STRIGO63
смущает почтикороткое 2.3 Ом на 7 ножке разъема питания вых. м/сх.
И что, все должны кинуться искать схему этого аппарата, чтобы посмотреть какая там микросхема стоит на выходе и что у неё на 7 ноге находится ?
02.03.2012 16:05 #5
Поясните по 7 ноге-надо разобраться...М\с-выходная? Лучше подробное фото.
Аватар для gauptmann
02.03.2012 20:30 #6
И меня меня смущают шифрограммы в центр. Нужна схема и замеры с БП для начала.
03.03.2012 08:57 #7
Всем спасибо за участие, с коротким разобрался. Проблема теперь в другом. Схема есть, но по объёму большая, высылать по частям нет смысла,попробую через архив.
03.03.2012 10:28 #8
Проблема такая: включается только принудительно замкнув контакты на реле в блоке питания, при этом дисплей молчит, хотя в процессоре что-то происходит,какойто обмен есть и тишина. И далее в схеме епром есть но на плате его нет,видимо схема изменена.
Тип файла: zip Panasonic SA-AK410.zip (1.67 Мб, 0 просмотров)
03.03.2012 11:59 #9
Во время повторных измерений напряжения БП случайно замкнул К-Э Q950 .... Ура все заработало, правда причину так и не нашёл. Всем спасибо.
03.03.2012 14:52 #10
Аппарат испугался и пошел на попятную...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
