Музыкальный центр Panasonic SA-AK22
02.06.2010 20:27 #1
Полетел трансформатор RTP2N3B014 от музыкального центра Панасоник SA-AK22 где можно его найти.
1,233 63
62 32
02.06.2010 20:54 #2
Если входной 220/на ... то он тяжёлый и летать не может. Если первичная обмотка не прозванивается мультиметром в районе 15..8 ом, то возможно ушёл в обрыв встроенный в трансформатор термопредохранитель. Его выводы можно найти и его замкнуть-это тотальная болезнь и не только в трансформаторах. Если сгорел в дым-либо смотреть схему на аппарат и подыскивать похожий, либо перемотать этот, либо обратиться в сервисный центр. Там его вам предоставят. Как человек, работающий в СЦ я скажу, что если его можно заказать,то присылать будут возможно долго(до 3 месяцев) и стоить будет не дёшево. Если желаете-гляну завтра цену на сайте панасоника.
03.06.2010 17:26 #3
пробовал схему скачать не получилось,попробую прозвонить обмотку,единственная проблема:какое напряжение должно быть на выводах,без схемы не разобраться.
134 12
6 20
03.06.2010 19:48 #4
Вот отсюда прекрасно качается http://monitor.net.ru/forum/panasoni...load-4597.html
А дальше разбирайся, если схема поможет.
Аватар для Sergey2
620 307
03.06.2010 21:45 #5
Сообщение от Миргород Сергей
Если зарегистрирован то качается, но похоже Ponkrat не зарегистрирован на Мониторе. Выложу для него файл
Тип файла: rar PANASONIC SA-AK22.pdf.rar (1.35 Мб, 9 просмотров)
1,233 63
62 32
05.06.2010 09:15 #6
Ну что вы сразу в дебри лезете, на кой хрен вам схема вообще ? Определить обрыв первичной 220 вольтовой сетевой обмотки элементарно. Что вы там пробовать собрались ? С прозвонки НАЧИНАТЬ надо ! И смотреть целостность предохранителей и термопродохранителя внутри транса. Может у вас и не в трансформаторе дело-220 на плате транса есть ?
27.04.2011 18:29 #7
Подскажите чем можно заменить трансформатор RTP2N3BO14 на аналог?
134 12
6 20
27.04.2011 20:50 #8
Сообщение от Ponkrat
Да нет у них аналогов. Как уже выше сказано - либо перематывать, либо мотать новый.
28.04.2011 17:38 #9
Благодарствую
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
