Страница 1 из 4
1 22
01.03.2012 20:08 #1
Собрал темброблок на TDA1524A . Все регуляторы работают, а переключатель loudnes на схеме S1 при включении и выключении ни каких изменений по НЧ. Если сталкивались с даной проблемой подскажите причину.Блок проверил, ошибок в монтаже нет.
Тип файла: gif TDA 1524A.gif (22.8 Кб, 0 просмотров)
134 12
6 20
01.03.2012 22:41 #2
Тонкомпенсация должна отрабатывать на малых уровнях громкости.
Последний раз редактировалось sergeisam; 02.03.2012 в 06:27.
1 22
01.03.2012 23:29 #3
Все понятно.Благодарю за ответ.
134 12
6 20
02.03.2012 06:30 #4
Да не за что. Для благодарности есть кнопка справа, внизу от сообщения.
Аватар для Олег911
0 2
02.07.2012 18:47 #5
Ребят, решил собрать данный темброблок http://el-shema.ru/publ/skhema_tembrobloka/1-1-0-87 , но не нашёл конденсаторов на 56нф а купил на 68нф, можно ли их ставить или идти на базар и брать как на схеме (просто далеко ехать).
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
02.07.2012 18:57 #6
Можно.Ноги 5 6,13 14 коррекция.
Аватар для Олег911
0 2
02.07.2012 21:49 #7
corbyn50011 спасибо большое!!!
Аватар для Олег911
0 2
03.07.2012 18:49 #8
Собрал http://radiokot.ru/circuit/audio/other/17/ , но почемуто регулировка очень резкая, как сделать её плавной??? (мб это из за переменных резисторов на 50кОм которые я купил, а не на 47кОм как указано в схеме???)
963 2,971
45 73
03.07.2012 19:06 #9
Почитал по ссылке.Нашол вот что:А ничего что в схеме 2 опечатки? Там вмето пикофарад должны быть нанофарады (2 емкости по 68нф и 2 по 15нф). Смотрите даташит http://www.radio-portal.ru/modules.php? ... A&show=100
Схема дана уже с поправками.Для корекции пико и нано думаю значение имеет.Обрати внимание на пост Гуру. Тоже в точку.
Тип файла: gif 01.gif (16.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 03.07.2012 в 19:11.
03.07.2012 19:08 #10
47 или 50 ни какой разницы Вы не заметите. Заковырка в том, с какой характеристикой переменные резисторы, А, Б или В (линейная, логарифмическая, показательная). В схеме "ни ГУ-ГУ"
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
