УЗЧ на КТ805БМ
10.03.2012 18:04 #1
привет всем!!
нашел у себе усилитель на транзисторах кт805бм....
тока один канал полнустью закомплектован...второй-деталей не хватает
вопрос:
можно ли выжать с этой схемы около 30ватт???
10.03.2012 19:53 #2
Сообщение от смартик
Зачем гаданием заниматься? Подай питание, подай сигнал и измеряй выход. Будешь знать, какую мощность развивает данный усилитель.
Как это сделать описано, например, здесь
http://oldoctober.com/ru/tesr_power/
Аватар для Borodach
10.03.2012 20:17 #3
Посмотреть бы на схему ... .
10.03.2012 20:40 #4
завтро выложу тогда фото ПП...
10.03.2012 20:47 #5
Миргород Сергей,обязательно качать программу "генератор НЧ"???-а то модем фуф-ло еле качает......
10.03.2012 22:34 #6
Какое питание?
Реально будет Р=0,9 ( 0,5 Uп)(0,5 Uп) / R
т. е. при питании 20 вольт и нагрузке 4 Ом получим р= 0,9*10*10/4 = 22 Вт
11.03.2012 06:14 #7
Сообщение от богданович
Какое питание?
Питание указано на приведённой схеме. 38 Вольт.
смартик, внимательно почитай ссылку. Если есть осциллограф, то можно мощность измерить при подаче реального сигнала. Мультиметром мощность можно измерить только с помощью генератора.
Аватар для SHREK-2
11.03.2012 12:26 #8
Привет! Недавно лечил?, восстанавливал ! Усилитель эстрадный "РАДУГА" 1977г.р. _ схемотехника похожая, при питании 50в легко 25 ватт на 8 ом. НО: Если что не по правилам выгорает весь мощный с предоконечным. Усилители с дифкаскадом будут по живучее, но они родились лет на 10 позже. Так что для эксперементов запаситесь деталями и обязательно источник с ограничением тока.Триггерная защита не всегда удобна.
13.03.2012 18:15 #9
ого питание какое большое!.....вообщем разобрался я с динамиком у меня 25ГДН-1-4.....нужно с этой схемы вытянуть 25ватт......это какое питание и силу тока нужно???
Аватар для gauptmann
13.03.2012 20:22 #10
На этот динамик 15вт за глаза.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
