Осциллограф С1-124 не работает АВТ.
20 2
12.03.2012 09:04 #1
Промблема такая в режиме АВТ постоянно щитает время и вольт деления лучь проходит,в ручном работает.В инете кроме схемы ни чего нет? Кто нибудь сталкивался с этой промблемой.
Тип файла: djvu c1-124.djvu (818.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось GAN; 12.03.2012 в 23:04.
2,219 485
17 2
12.03.2012 09:36 #2
Выложи схему- попробуем помочь...
20 2
12.03.2012 10:44 #3
Сейчас скину.Пробовал качяет без проммблем,вот ещё с сылка,но качество по хуже.Больше качественных схем в инете нет.Кроме тех что выложил.Во вторй с сылке получьше. http://www.jais.ru/C1-124-rem.html http://www.printsip.ru/cgi/index/Bib...-oscillografov
Последний раз редактировалось GAN; 12.03.2012 в 20:59.
2,219 485
17 2
12.03.2012 16:50 #4
Блин Ган...здесь даже дежавю не скачать...Выложи цифровую часть в картинке...
20 2
13.03.2012 20:30 #5
Блок усилителя Y-2ч, разём X5 3выв 4.95v;4выв 4.96v;5выв 0v:7выв-4.95v;8выв 0v;9выв считает 3v...0v;10выв 4.95v.Разём Х4 1выв 0.50v;2выв 0.38;3выв считает 4....1.7;4выв счит 3.5...0v;5выв 0.30v;6выв 4.95v;8выв счит 3...0v;9выв счит 3...0v.На разёме Х5 вывод 5 и 8 должно 5v или счать?
2,219 485
17 2
13.03.2012 21:14 #6
Gan-выложи здесь блок обработки(Схему)
Потом присоветую-ссылок не вижу...
20 2
13.03.2012 21:50 #7
Не получается здесь,выложить схему,не пойму как.Пробовал и резать, всё равно в лимит не укладывается.
Последний раз редактировалось GAN; 13.03.2012 в 22:37.
126 51
4 15
13.03.2012 22:00 #8
Я так понял, не происходит автовыбор диапазона?
У меня похожая неисправность была на С1-78.
ОУ 140УД1 в режиме компаратора! без частотной коррекции!!! бесился. Вылечилось последовательным RC по выходу. И такой бред шёл в серию.
Кажись тут тоже компараторов хватает. Посмотрите выход DA10, DA4, DA12(Другим осциллографом) - 14 страница файла.
П.С. Схемка нормально качается.
Последний раз редактировалось gurnik; 13.03.2012 в 22:27.
20 2
13.03.2012 22:52 #9
gurnik Он просто не останавливается вообще,всё время считает.Второй осцил есть,там в АВТ похоже возбуждение за место луча,в,ручном работает у них похоже это болячка,покупал БУ уже не работали.Проверю выхда отпишу.На входах 2и3 тоже считает К140УД12 DA10,при переводе на РУЧ останавливается на 0.02v питание в норме думаю виновник будет ключь DA4.Оставлю до завтра.
Последний раз редактировалось GAN; 14.03.2012 в 00:12.
126 51
4 15
14.03.2012 10:40 #10
Сообщение от GAN
У меня тоже не останавливался - зацикливался, бегал по кругу - вверх-вниз-вверх. Когда подключил небольшую ёмкость(хватило мультиметра М890 или другого осциллографа) - автовыбор заработал.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
