Китайский паяльник Ya Xun 20w 220v можно ли починить? внутренности находятся в керамической трубке (см.фото)
Имеется резистор 9w 10Ком можно ли из него сделать маломощный небольшой паяльник? Читал как делали паяльник из мощного резистора, но он был в виде трубки...
Последний раз редактировалось THEDOGG; 14.03.2012 в 15:23.
Дядюшка Чон-Ду-Хван не любит когда лезут в его дела(это тебе не ЭЗН25\40\90 на сов. паялы (элемент замены)-по моему Радяньска Украйна в свое время лепила...).Так что бери такой-же паяльник,и переставляй...А если серьезно-поставь регулятор температуры-помогает!(или у чинов сеть реально 150\170В,или опять экономят-хотя привозили из поднебесной и норм.-но для внутр.пользования...) THEDOGG-неперестаешь удивлять своей скорострельностью-пока писал-ты 3 поста умудрил.Не мотай ни чего-ЭТО 220 и оно иногда УБИВАЕТ!...
Я по компьютерной части хорошо, потому и пишу юыстро, а вот по радиотехнике совсем плохо, если я про компьютер очень редко задаю вопросы на форумах, то по радиотехнике наоборот очень много, так как и спросить, то не у кого, никто таким щас не занимается, раньше были люди, а щас все говорят проще купить новое, но суть в том что купить может каждый, а вот сделать самому или починить это достижение хоть и небольшое, если получаешь от этого удовольствие то смысл есть покапаться было бы время...
Не мотай ни чего-ЭТО 220 и оно иногда УБИВАЕТ!... - Спасибо что избавил от морроки с ним
Я предпологал что ты ответишь именно так и потому спрошу - Получиться ли переделать его на меньшее напряжение? из источников питания 36в, 27в, и 12в на какое нибудь из этих, я так понимаю нужно оторвать от того что есть еще половину нихромки примерно ?![]() Дело в том что такой паяльник не один палёный, паяльников накопилось 5шт. 3шт на 40вт, 1- на 60вт, и один самодельный 18в 32вт
Последний раз редактировалось THEDOGG; 14.03.2012 в 15:59.
Задайся вопросом THEDOGG(можно я тебя СОБАКОМ буду называть?-так удобней)почему термоэлемент пришел в такое состояние?Если есть фен-нагрей устр-во-пристройкой вниз(дай стечь китайским соплям).Затем прозвони его-если больше150 Ом показывает(на корпус ни в коем случае) можешь чеканить выводы(чеканить-это важно!).Удачи.
Да можно
Ответ очевиден. 220 не надежное дело, нужен стабилизатор, который я совсем не вовремя откопал, когда уже перегорели все имеющиеся паяльники на 220, но теперь тольклько через стаб а вот привычка на долго оставлять паяльник включенным не ушла
| Ответ |
Страница 1 из 3
