Как починить зарядное шуруповерта GMT
Страница 1 из 3
20.12.2009 14:12 #1
Сломалось зарядное шуруповерта GMT14.4 16.
Не заряжаются аккумуляторы. Менял блок питания - не помогло.
Прилагается плата. Она простая до ужаса, а так как я в этом вопросе ламер помогите пож. разобраться и починить.
(У меня есть тестер и паяльник)
На плате разглядел какой то резистор, светодиод который должен гореть когда идет зарядка , так вот он не загорается хотя на нем есть напряжение и он рабочий периодами загорается, и какаято хрень по центру платы похоже на резистор только на нем нет ни каких маркировок и он серого цвета.
Все контакты и соединение проверил на разрыв все в порядке.
Входящее 230В 450 мА
Выходящее 14.4В 450мА
на подзарядом.
Надеюсь на вашу помощь....
Тип файла: jpg Фото065.jpg (46.6 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Фото061.jpg (43.9 Кб, 8 просмотров)
106 143
4 0
20.12.2009 15:58 #2
Если верить этой фотографии, то у тебя всего пару запчастей( или это только часть зарядки?), если не знаеш как померять их- купи новые( обойдутся в копейку).
106 143
4 0
20.12.2009 16:00 #3
И кстати вот эта как ты говориш " серая хрень", что на ней показало когда ты мерял?
Аватар для Quarx
122 10
20.12.2009 19:21 #4
" серая хрень" - это низкоомный резистор, через который протекает ток зарядки аккумулятора. При зарядке падение напряжения на этом резисторе заставляет светиться светодиод. Если аккумулятор неисправный или имеет плохой контакт с клеммами зарядника, то падение напряжения будет недостаточное для зажигания светодиода.
106 143
4 0
20.12.2009 20:43 #5
Если Вы пишите, что у вас есть прибор для замеров, то надо выставить на сопротивление, а не на "короткое".
21.12.2009 20:28 #6
Измерял сопротивление (низкоомный резистор) 6 Ом,
100 Ом (маленькое полосатое ) Измерение производил в схеме не выпаивал
Когда измерял ток (300мА ) на выходе мигал светодиод.
Правда измерял на другом блоке питания (300мА 9В на выходе) тот кот был в комплекте походу пошабашил.
Все равно не заряжает, не горит светодиод, даже не греется.
Относительно схемы то она полностью видна на фотографии.
Купить можно толь если знать что покупать, какие номиналы сопротивлений?
А может проблема не в схеме?
Какие шаги мне предпринять дальше ?
106 143
4 0
21.12.2009 20:35 #7
Слушай, а аккумулятор точно хороший(рабочий)?
21.12.2009 21:01 #8
Да рабочий. У меня их 2.
Одним практически не пользовался и он немного заряжен еле еле крутит.
Поставил на подзарядку блок питания еле еле теплый , а аккумулятор холодный.
И вообще можно произвести замену одного на другой.
В комплекте шел 14.4В 450мА
Я поставил 300мА 9В
Еще есть 800мА 3-12В
Какие последствия ? не будет вообще заряжать или будет дольше?
106 143
4 0
21.12.2009 21:07 #9
У вас сапроды расчитаны под 14В 450мА. А что сейчас стоит какойто другой блок?
106 143
4 0
21.12.2009 21:15 #10
Простой пример(не под эту схему). Дано: напряж=14В, ток=450мА отсюда сапрод=31Ом, или 12В и 800мА отсюда сапрод=15Ом.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
