Телевизор Funai TV-2000A MK8
Отправить сообщение для nafanya028 с помощью ICQ
15.03.2012 15:34 #1
Индикатор горит,при нажатии на кнопку вкл он мигнет и дальше горит.Странный треск из денамиков!
Последний раз редактировалось nafanya028; 15.03.2012 в 15:49. Причина: funai tv-2000a mk8
Аватар для gauptmann
15.03.2012 15:39 #2
Жуть!!! А это о чём?
15.03.2012 15:49 #3
funai tv-2000a mk8
15.03.2012 16:19 #4
Нужен состав и замеры в ДР и что происходит при запуске с этими напряжениями. Пока с ИП.
15.03.2012 16:38 #5
а для чайника подробнее распиши ,буду благодарен!
15.03.2012 16:46 #6
ДР - дежурный режим. Измерь выходы выпрямителей и стабилизаторов после ИП, источника питания. Состав - какие элементы, м/с присутствуют на шасси, плате.
15.03.2012 18:50 #7
Скорее всего КЗ по питанию. Очень возможно- транзистор, ФБТ развёртки.
15.03.2012 23:47 #8
Замеры нужны. Напряжение питания строки на лавиннике D627, доходит ли оно до коллектора строчного транзистора (там в цепи, по-моему, как и в MK7 интегральный предохранитель стоит). Скорее всего нужно заменить C623, C635. Остальные напряжения с блока питания какие? А вообще там дохлых электролитов должно быть море, по этому ESR-метром нужно их все проверять, или в силовой части (БП, СР и КР) менять все.
Что с питанием на процессоре? Удобнее мерить на 8 ноге памяти IC102.
Сообщение от gurnik
Не вводи в заблуждение, КЗ по питанию быть не может, иначе блок питания не запустился бы, и светодиод не загорался бы. FBT (сиречь ТДКС) в этих аппаратах дохнет крайне редко.
Так что электролиты проверяй или меняй огульно.
15.03.2012 23:52 #9
Сообщение от Alex-A-N
[B]
Конкретно этой модели не знаю, но в некоторых случаях ( при утечке в полудохлом транзисторе или ТДКС-е) питание запускается и сразу же срабатывает защита по току. Но некоторое напряжение, достаточное для усилителя ЗЧ, появляется. Отсюда и щелчки в динамике. Согласен, без замеров мы можем только гадать на кофейной гуще.
16.03.2012 00:12 #10
Сообщение от gurnik
... сразу же срабатывает защита по току...
Разверни схему, в этой модели защиты нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
