Спутниковый ресивер Topfield TF-4000-Fi. Не включается
Страница 1 из 6
25.03.2012 11:47 #1
НТУНЕР TOPFILD TF4OOOFi .не вклчается на блоке питание zd1 пробита какой стабилитрон и скоко V если ест схема блока питания поделитес
25.03.2012 23:56 #2
Стабилитрон на 9в.Здесь найдешь схему :http://sat24.ucoz.ru/_fr/4/topfiled_tf4000.pdf . Хотя блоки питания почти всех тюнеров идентичны - только маркировка элементов разная...
Аватар для vik4435
26.03.2012 17:30 #3
Сообщение от baxa.energo
стабилитрон с любого блока питания DVD или ресивера на 9в ставь и проверь конденсаторы для начала визуально на вздутие
Последний раз редактировалось Admin; 30.08.2013 в 09:39.
Аватар для vik4435
26.03.2012 17:33 #4
yrik2008 прав блоки питания идентичны
27.03.2012 08:49 #5
Стабилитрон на 9В, смело меняй микросхему и проверь емкость на 47мКф, В декабре аналогичный чинил.
29.08.2013 16:58 #6
здравствуйте ! подскажите мне нужно отремонтировать тюнер с чего начать ..он не работает я его открыл вот есть тестер им откуда что званить нужно я в этом деле навечёк ?
Тип файла: jpg 21052008229.jpg (472.3 Кб, 0 просмотров)
31.08.2013 19:55 #7
не пойму трудно ответить что ли или не знаете ответ на этот вопрос ?
31.08.2013 20:09 #8
Начни с проверки напряжений БП.
31.08.2013 22:34 #9
меня на блоки питание видно вот выделил где мекросхема под ней пятно коричневое может нет она накрыться ?
Тип файла: jpg 21052008230.jpg (250.9 Кб, 0 просмотров)
31.08.2013 22:35 #10
ещё могу нет я эту мекросхему прозвонить !..
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
