Схема термореле для вентилятора системы охлаждения
26.03.2012 23:26 #1
Для управления вентилятором системы охлаждения собрал схему, хотелось чтоб вент. управлялся датчиком температуры на блоке(ВАЗ-2101) и одновременно этот датчик работал для панели приборов. но при подключении к датчику сразу срабатывает реле.Пробовал регулировать обратную связь R5 - без результатов. Может кто собирал схему подскажите в чем проблема.Спасибо
Тип файла: gif термореле.gif (59.9 Кб, 0 просмотров)
27.03.2012 07:31 #2
Вы используете штатный датчик температуры?
27.03.2012 20:57 #3
Да штатный датчик на блоке ТМ-106.
28.03.2012 08:45 #4
Датчик подключен совместно с указателем температуры?
28.03.2012 09:19 #5
Да - совместно с указателем температуры на панели приборов.
28.03.2012 17:40 #6
Измерейте напряжение:
1 на выводе 4 микросхемы
2 точке соединения датчика и указателя
При напряжении 1 больше чем 2 реле должно быть выключено.
R5 во время проверки можно отключить.
Недостатком этой схемы является отсутствие гистерезиса Реле будет "дёргаться" даже при не значительных изменениях температуры.
Отправить сообщение для DocAibolit с помощью ICQ
31.03.2012 02:26 #7
Сообщение от lllll
Не будет реле "дёргаться", потому что есть в этой схеме гистерезис. Когда компаратор закрыт, порог включения определяется настройкой переменного резистора R2 в делителе R1,R2,R3. Когда же компаратор открылся резистор R5 шунтирует резисторы R2,R3 и тем самым смещает делитель R1,R2,R3 по этой причине порог выключения будет уже отличатся от порога включения, обеспечивая необходимый гистерезис. Вот аналогичная схема на аналоге КР554СА3 LM311 с гистерезисом.
Последний раз редактировалось DocAibolit; 31.03.2012 в 03:30.
31.03.2012 09:50 #8
DocAibolit
Для создания гистерезиса организуется положительная обратная связь, что и сделано в схемах, на которые Вы ссылаетесь. В схеме использованой Олег Добра Обратная связь отрицательная В этом случае КР554СА3
испоьзуется как ОУ. Если будет гистерезис, то только за счёт тока срабатывания/отпускания реле.
25.07.2012 21:46 #9
Cпасибо все за помощь. Схема заработала .Проблема оказалась в том что я включал её " на столе" то есть просто использовал сам датчик без панели приборов. Когда подключил схему к машине она заработала.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
