Стабилизатор тока
27.03.2012 16:50 #1
Уважаемые форумчане! Есть схема прибора для электрофореза, нужно доработать так, чтобы ток при изменении нагрузки оставался стабильным. Может есть специализированная микросхема? Или на транзисторах, лучше на полевых (меньше потребление тока).
Тип файла: bmp Электрофорез.bmp (834.2 Кб, 0 просмотров)
27.03.2012 17:27 #2
наберте в любом поисковеке ИСТОЧНИК ТОКА и получите нужную Вам инф.
27.03.2012 21:18 #3
Сообщение от lllll
Я не настолько хорошо разбираюсь в радиоэлектронике, мне бы конкретно подсказали бы.
Аватар для sirak
415 65
28.03.2012 00:34 #4
вместо резистора R2 вашей схеме
надо вставить эту схему а необходимый ток получается по формуле
P.S.
не надо вложить файлы в таком виде 800кбт,для наглядности я выложил вашу схему ,более качественную и всего весит 7кбт
Тип файла: jpg стаб тока lm317.jpg (9.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif Электрофорез-1.gif (7.2 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось sirak; 28.03.2012 в 00:43.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
