Подключение CD привода от компьютера в машине
0 2
30.03.2012 10:33 #1
Добрый день! мужики помогите подключить привод для дисков от компа в машине!хочу его реализовать как привод открывания закрывания люка бензобака!а именно мне надо сделать чтобы было 12в и 5в сО стабилизатором напряжения! подскажите из чего и как это можно спаять?
2,219 485
17 2
30.03.2012 11:13 #2
+Берешь китайцкий Адаптер на12В\5В-1А(прикуриватель),а 12В с него пускаешь сквозняком-получаешь +12В\+5В\ земля...
0 2
30.03.2012 13:27 #3
В принципи как вариант ! но хотелось бы что то по надежнее!
2,219 485
17 2
30.03.2012 14:23 #4
Держи,надежней не бывает-канал +12В делаешь на SD\LM1084(малое падение),+5В на 7805(либо на 1084),радиатор 50 квадрат...Кн.спс с права !
0 2
30.03.2012 14:58 #5
что такое 50 квадрат И малое падение?и как подключить их если можно!резисторов не надо?
2,219 485
17 2
30.03.2012 15:09 #6
50 кв.сантиметров-общая площадь радиатора для этих м-с.Резов не надо-1084 есть на фиксированные напруги- +12В и +5В.
0 2
30.03.2012 15:34 #7
Радиатор от проца компа потянет на обе? Как их припаивать?на них же по3 ножки как я понимаю?
2,219 485
17 2
30.03.2012 15:59 #8
Потянет.Микра (если смотреть на надпись)имеет 1я нога земля,2я-выход,3я-вход с борта.Фланец микры должен быть изолир. от радиатора через термо- прокладку.
0 2
30.03.2012 16:02 #9
тыкнул палец!завтра куплю попробую!
0 2
30.03.2012 16:08 #10
С борта это теплопередающяя плоскость которая лежит на Радиаторе?или я не так понял?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
