Помогите кто силен пожалуйста. Собрал зарядное по данной схеме http://istochnikpitania.ru/index.files/225.htm точь в точь только на тиристоре Т - 160 все работает только ток регулируется скачком в конце поворота регулировочного резистора выдает больше 10А а за все остальное время поворота не больше 1А в чем может быть проблема?чем пробовать регулировать? R1 уже пробовал менял.
1.Понятен ли вам принцип регулировки,если да,то в первую очередь проверяем работу генератора импульсов на аналоге однопереходного транзистора(Т1+Т2).2.Желательно времязадающий С1 сменить на 0,1мкф,а в цепи управляющего электрода тиристора Т-160 убрать диод а вместо него переустановить R=51om.
Судя по описанию аналог однопереходного транзистора работает.
Одну микрофораду оставь. Энергии должно хватить на открытие Т-160. Попробуй посмотреть переменный резистор. Не великоват ли. И вдруг ты применил с характеристикой В или Б. Потому и резкий бросок. Поробуй на лампочку вначале, попробуй с КУ-202. Схема в принципе стандартная. Но недостаток Жёсткая характеристика. Чуть добавил и ток сразу зашкалил. Себе сделал регулировку в первичной Цепи. Намного мягче и плавнее работает. Ну и этих схем полно. С одно переходным транзистором заметил ток плывёт от температуры. Ну это беда всех простехших схем. Творческой Удачи. |
Много раз убеждался в правильности поговорки: простота хуже воровства..
За последние лет десять сильно изменился конструктив аккумуляторов. В частности у кислотных аккумуляторов состав решёток и обмазки пластин. Для нормальной эксплуатации они требуют зарядки стабильным током, а не пульсирущим. Простые ЗУ поддерживают среднее значени тока. Т.е. импульс большого тока и пауза с током ноль. В среднем - нужное значение. При таком режиме эксплуатации аккумулятор медленно, но верно "убивается". Желаете сократить срок жизни аккумулятору - делайте подобные ЗУ |
C Вами полностью согласен.
Но посмотрите сколько в продаже устройств именно на тиристорах. Стабильный ток обеспечат только преобразователи. Но это совсем другая цена. Да с нашей доблестной сетью, когда в соседнем гараже варят, они не работают и горят неплохо при пониженном входном напряжении. |
Из ивестных мне ЗУ обеспечивет именно стабилизированый ток питерские СОНАРы.
Мучил Сонар 207, испытывал его в качестве источника для галогеновой лампы 12в 50Вт. Задача была сделать источник обеспечивающий одинаковую яркость независимо от длины провода (от 10 до 150 метров). Убитьего удалось только при напряжении питания 280 вольт и включении при закороченом выходе, Пытался запуститься минут 10 - 15. Только после этого выбило вых. полевики. |
C СП - 1 А-1ВТ -II 10 КВ нормально Линейная зависимость.
В и Б логарифмическая зависимость и обратная ей. Прежде чем подключать акам. 1) 2 Лампы 12в последовательно в нагрузку - Работает регулировка? нет 2) Пробуем с КУ-202 Работает регулировка? нет 3) Меняем резистор на 5 к Работает регулировка? нет 4)Молча перепаиваем все транзисторы и диод. Работает регулировка? нет Осцилографом становимся на конденсатор 1 мкф и смотрим на эпюры. Трансформатор дожен давать 16-18в так ли это ? |
Ребята, вы меня извините, я не теоретик а практик. Схема го-но. Нормальной работы добиться очень трудно. Не знаю на 100%, но это все зависит от тиристора. С этой байдой (регуляторы) сталкнулся еще 30 лет назад, когда делал ночник за ребенком ухаживать. С лампочкой еще туда сюда, можно мериться когда мерцает, но на зарядке эт не допустимо. Более лудьший вариант (по моему из практики) это регулировка в первичной цепи транса и симистор в диагональ моста. Удачи вам.
