Неисправность рентгена 5Д2
07.04.2012 13:53 #1
Добрый день дорогие форумчане. После нескольких дней простоя был включен 5д2 реле кол-ва эл-ва отработало несколько раз (несколько снимков). Затем просто отрабатывал тиратрон Л2, но реле молчало. Схема:http://narod.ru/disk/18828882000/5%D...Vu(2).rar.html
Проверил транзисторы, тиристоры, катушки двухобмоточного реле, конденсаторы с3-С7. Подозреваю УД7, тиратрон Л2, Может так лампа Л3 выходит из строя? При обычной работе реле кол-ва. эл-ва. срабатывает через 3сек, но в таком режиме даже если "снимать" 20 сек то снимок нечеткий. Моя спец-КИП и в нашем небольшом городке нет сервиса по мед. оборуд. Поэтому буду вам признателен за любой совет.
2,219 485
17 2
07.04.2012 14:13 #2
Схема у меня не открылась...Если реле не щелкает,попробуй запусти его принудом(извне-подай на катушку напр.),если щелкает, но не срабатывает-чисти контакты,пропаивай выводы.Вообще все похоже на симптомы старения лампы Л3(я так понимаю сама трубка Рентгена нашего...).Ну и смотри КИПовец-оно там все свистит-БОЙСЯ!Удачи.
08.04.2012 10:45 #3
Спасибо.буду пробовать. Ссылка вроде рабочая. А паспорт в DJV (дежавю) формате. Может с этим проблемы?
2,219 485
17 2
08.04.2012 12:02 #4
Сегодня открыл...Саму трубу не подкидывал,или не чем?Срок эксплуатации у них не большой при интенсивной работе.
09.04.2012 22:37 #5
сори, я не совсем понял...Я проверял выход тиристоров. Вместо первички лампу накаливания ставил. Светит.
09.04.2012 22:45 #6
Проверял реле. Катушка от 20в-сработала. Сопровивл. контактов-не нашел. Реле-норм. В среду буду добивать, поменяю электролиты, даже может УД7, больше нечего не останется кроме лампы Л3. Странно ващще отработала(я описывал). Сработала схема несколько раз и все. На полупроводники такая причина не похожа, электролиты, возможно, но скорее сама лампа Л3 думаю. Но как-то быстро вышла из строя. По словам медика за пару дней села схема, не сразу.
09.04.2012 23:00 #7
трубу не проверял. даже не догадываюсь как. Второго рабочего аппарата-нет(
2,219 485
17 2
10.04.2012 02:15 #8
На трубу должен быть паспорт-где указаны рабочие токи(но тесестером не померяешь)...Погугли в нете, у медиков попадалась инфа по трубке...
01.05.2012 20:38 #9
Уважаемый если вы не имеете достаточных знаний по ремонту медицинской техники то лучше вам не браться за это дело,советы к делу не пришьёш
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
