Как при замене штатной магнитолы оставить управление на руле?
16.04.2012 01:07 #1
Просьба откликнуться знающим людям!!!!
У меня грузовой автомобиль МАН ТГА 18.390 2007г.в. в котором установлена штатная кассетная магнитола блаупункт на 24 вольта, я хотел бы поменять её на что нибудь более современное, но уж очень жаль лишиться управления на руле. Кто может подскажите как можно решить такую проблему.
Всем заранее Спасибо.
Тип файла: jpg Фото0161.jpg (904.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0162.jpg (1.05 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось серый084; 16.04.2012 в 14:21.
19.04.2012 14:36 #2
Скорее всего заменой только на современную магнитолу Блаупункт, и то не всех моделей.
19.04.2012 14:53 #3
В интернете есть много сайтов где можно подобрать китайский аппарат полным "родным" функционалом.
19.04.2012 17:44 #4
Можно поставить мультиплексор на руль и через микроконтроллер выдавать через IR светодиод заранее записанные команды пульта дистанционного управления. IR светодиод будет направлен на магнитолу и вся система будет просто дублировать пульт.
Помимо управления магнитолой можно управлять чем угодно. Главное чтоб был пульт на IR.
Из выше написанного следует, что можно Вам поставить любую магнитолу-главное, чтоб был пульт дистанционного управления магнитолой и преобразователь с 24 вольт в 12 вольт, т.к. в основном магнитолы на 12 вольт.
к примеру
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=1508&postcount=21
сам мультиплексор
altonica.ru/pdf.php?id=ruk_can-rt-02.pdf
Последний раз редактировалось kredovit; 19.04.2012 в 17:51.
19.04.2012 17:50 #5
заменить на блаупункт man cd 24v отличается наличием cd или Blaupunkt Iveco CD24V ПРИВОДА МА-ФОНА НЕТ
остальное один к одному
Последний раз редактировалось spasatell; 19.04.2012 в 17:59.
19.04.2012 17:53 #6
Цена вопроса?..
19.04.2012 18:00 #7
кому вопрос?
19.04.2012 18:10 #8
Kredovitу ес-сно...
20.04.2012 11:45 #9
готовое решение в 60$
http://www.hvi.od.ua/instr/CIR-309U_full.pdf
ЗЫ если самому делать выйдет в районе 200 руб(по деталям).
Последний раз редактировалось kredovit; 20.04.2012 в 11:51.
21.04.2012 19:03 #10
аппарат не меняй .приёмник хороший.возьми модулятор в прикуриватель и флешку закачай.это не диски которые затираются.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
