Схема термометра со светодиодной шкалой
19.04.2012 10:33 #1
Всем - доброго времени суток!
Подскажите/посоветуйте, плиз, кто чего знает!
Понадобился мне термометр. Чтобы измерял температуру в районе 200 градусов, а индикатором служили несколько дискретных светодиодов (пять-восемь... больше не надо). Заморочек - две.
1) Светодиоды должны быть именно каждый - в отдельном корпусе; т.е. - использование ИМС для линейки светодиодов - ... возможно, но не желательно;
2) Шкала - нелинейная; более того - очень бы желательно, чтобы температура зажигания каждого из светодиодов настраивалась отдельно.
Ну и - третье. Очень бы желательно, чтобы схема была как можно проще и надёжнее, лучше - даже на древних отечественных микросхемах и транзисторах.
Я сам - инженер-электронщик, с паяльником знаком далеко не по наслышке. Реализацию этой схемы вижу таким образом.
Датчик - идеально подходит термопара от китайского тестера: там и ломаться просто нечему, и при 200 градусах всё работает (проверял). Эта термопара на выходе выдаёт несколько милливольт (т.е. - при измерении температуры - меняется ЭДС, а не сопротивление). Эта ЭДС при 200 градусах имеет вполне "нормальное" значение: не микровольты, а почти - 1 вольт! Т.е. - мудрить с усилителем особо не нужно: банальный 315-й транзистор вполне подойдёт. Тем более, что точность особая не нужна, т.е. - использовать прецизионные ОУ - не за чем. А вот далее - ... Можно, разумеется, нагородить кучу компараторов - по числу светодиодов (даже, наверное, интегральные подберу)... но это как-то не вяжется с простотой и примитивностью схемы... Может, можно как-то всё проще сделать? Например, как-нибудь пригородить древнюю логику (типа 155ЛА3 - там, помнится, сразу 4 элемента 2и-не... или - что-то типа того)... но тогда - сложно будет получить чёткое зажигание светодиодов при достижении заданной температуры... Или - как-нибудь использовать древние же ОУ, "вогнав" их в глубокую ОС - чтоб работали как те же триггеры-компараторы... Там тоже в одном корпусе было - по два ОУ (а может, и по 4... не помню уже... Иностранные - так точно есть с четырьмя; но это уже - из современных...).
А, и ещё. Питание - пять вольт (там просто есть уже готовый БП на это напряжение).
В общем, если у кого есть какие-то идеи - помогите, плиз! А то - что-то ничего в голову не приходит путного...
19.04.2012 10:51 #2
Тебе надо зажигать весь столбик,или достаточно бегающей точки?..
19.04.2012 10:56 #3
Лучше - весь столбик. Нагляднее будет.
19.04.2012 11:13 #4
1103ПП1 по моему,+УПТ-твой вариант.Еще проще-китаец\цифровик-100руб-сделаешь подсветку-заметишь из далека...
19.04.2012 13:15 #5
Не понял... на счёт китайца-цифровика...
19.04.2012 13:29 #6
И на счёт микросхемы... Где купить российскую - я не нашёл (кстати, не 1103, а 1003ПП1); а за её буржуйский аналог на Чип-Дип просят... 720р!!! Золотая, однако, микросхема!
19.04.2012 13:42 #7
Sorry за ПП1...Китаец-китайский мульт(890-новый стоит 150р,бу можно и за 50 купить).Если точность не важна используй 5-6 разрядные ANки-стояли раньше в видаках.и балалайках-сразу аккуратная платка...
19.04.2012 14:04 #8
Да мультиметр у меня есть... и не один! За годы радиолюбительства накопилось... :-) Но фишка-то в том, что надо - именно со светодиодами!
Касаемо спец.микросхем. У той же ПП1 (и большинства её анлогов) - уровни сигналов уже "зашиты" в саму ИМС и изменить их - никак нельзя. а мне ни линейный, ни логарифмический индикаторы не подходят; нужно - чтобы было именно несколько светодиодов с возможностью выставлять произвольные уровни для каждого. Пока - всё, что пришло в голову - это на древней 155ЛА3 собрать что-то типа триггеров и на вход - подавать сигнал с УПТ (транзистора). Тогда и регулировать каждый канал можно будет.
В этом случае - на один светодиод нужно по два эл-та из этой ИМС; т.е. - на пять светодиодов понадобится три корпуса ИМС: 10 элементов И-НЕ - для непосредственно зажигания светляков, а ещё два - для генрации импульсов сброса триггеров. Где-то даже схему такую видел... когда-то... Ну, в общем, вспомню. Или - найду. Только - 3 корпуса ИМС, транзистор... В общем, не самая миниатюрнаяя и простая конструкция получается для зажигания пяти светодиодов... Вот я и подумал: может, ещё у кого какие мысли будут?
19.04.2012 15:14 #9
Тогда используй спарку ЛМ358-Вх. усил.+1 уровень,и квад.ЛМ324-еще 4е уровня...ЗЫ-посмотри в сторону м-с драйвера ULN2003\2004--6 каналов!
19.04.2012 23:48 #10
Проще микроконтроллера ничего не придумаешь: там и АЦП, и программно можно задать сработку по нужным уровням, и даже гистерезис программный можно сделать. Датчик, контроллер (который может работать без кварца, на внутреннем генераторе), светодиоды с резисторами - и всё. То есть деталей - самый минимум, проще не бывает. Только надо программу написать.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
