Тестер Ц4317М зашкаливает стрелка прибора
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
21.04.2012 11:12 #1
попал под наряжение (хотя поидее оно должно разрядится). проверял на обрыв дорожки в ТВ. он неделю как у меня не включался. прибор Ц4317М. на пределах: х1; х10 стрелка отклоняется до упору и не регулируется переменником (RP3) предусмотренным для этих целей, а на х100 -- нормально.мне как раз инужен предел х1 были пробиты VD1 и VD2. заменил. печатку всю прозвонил, сопротивления тоже. подскажите что ещё предпринять за 25лет службы первый раз такое.
Тип файла: pdf c4317m.pdf (143.9 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
21.04.2012 11:28 #2
Проверяй 27\28 сопроты ,всю цепочку наэтих пределах -где-то сопрот выгорел в балансе(становись на каждый рез и меряй соответствие номиналу)спасибо справа...
33 353
1 5
21.04.2012 15:55 #3
всё промерил,отклонений нет. дорожки целы, зашел в тупик. такого недолжно быть.и всё же? осталось только все резюки менять.
2,219 485
17 2
21.04.2012 16:12 #4
Чудес небывает-ищи...измеритель включен в изм. мост-разбаланс оного ярко выражен,налицо обрыв какого-то плеча(реза)-только мерять ТЩАТЕЛЬНО!Удачи.Посмотри по веткам форума-гдето ссылка была на книжку по ремонту стрелочников,но я думаю сам разберешся...
215 111
1 3
22.04.2012 12:39 #5
Включи в режим измерения постоянного тока. Подключи другой омметр к гнездам "*" и "V, mA.." и проверь на всех диапазонах сопротивление в соответствии со схемой. Вышел со строя один из низкоомных резисторов шунта(2,71 Ом и выше, до 270 Ом, возможно R5), и возможно омметра R13, на котором проводил измерение. Еще возможен выход из строя контактов в переключателе рода работ (длинный П2К), а также в галете.
Тип файла: doc 17 Схема.doc (435.0 Кб, 0 просмотров)
22.04.2012 21:33 #6
Провернулась стрелка на оси (вариант)
2,219 485
17 2
22.04.2012 21:51 #7
Не вариант...
33 353
1 5
24.04.2012 18:14 #8
болшое всем спасибо!! обрыв R4.
33 353
1 5
26.04.2012 03:46 #9
спасибо тема закрыта....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
