Сварочный инвертор Etalon ARC200 ET
2 6
21.04.2012 12:13 #1
Всем привет.ситуация такая при работе с инвертором перегорел полевой транзистор в блоке питания IRFPF 50 ОЧЕНЬ НУЖНА СХЕМА АППАРАТА ни могу найти ни где.И какие могут быть последствия этой неполадки визуальный осмотр больше неполадок ни выявил помогитк пожалуйста если кто что знает ато транзисторы дорогие впаяешь а он опять сгорит!фотку аппарата вкладываю.
Тип файла: jpg DSCN5889.JPG (225.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN5890.JPG (294.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN5892.JPG (228.5 Кб, 0 просмотров)
3 1
23.04.2012 10:48 #2
Это дежурный источник питания .
Меняйте транзистор и очень внимательно проверьте исправность элементов вокруг этого транзистора .
Сам сварочный инвертор больше всего что не пострадал .
3 1
23.04.2012 10:50 #3
Схема настолько проста , что можете её самостоятельно срисовать .
4 0
23.04.2012 15:30 #4
Обычно транзистор просто так не вылетает! Главная причина усохший или оборванный кондер в высоковольтке. Также мост, а потом уже транс. Также с вылетевшим транзистором обычно летит резюк. Это основы ремонта любого импульсника. В другой схеме обычно разлетается ШИМ. . Кстати кажется не полное название транзистора 50N? Первое ток после N напряжение.
Последний раз редактировалось Hans; 23.04.2012 в 15:35.
23.04.2012 15:38 #5
http://valvol.ru/topic732.html Может поможет.
Аватар для d00die
9 0
23.04.2012 20:39 #6
2 Hans
0- кондер там не высыхает.
1- транзистор таки вылетает.
2- черным по пикселям написано "IRFPF 50". это нифига никакой не 50N**.
кроме того, там может работать IRFPF 40 и IRFPE 40.
Аватар для d00die
9 0
23.04.2012 20:49 #7
гугли MMA200, это базовая модель. причем самая ремонтопригодная модель инвертора. схемы на него есть в сети. навалом. на каждом столбе прибиты.
и, готовься к неприятностям, если блок питания выдаст больше чем нужно. а он может.
пыль хоть бы сдул с него штоле перед фотосессией
24.04.2012 18:50 #8
вот подобная схема блока питания,схемы всего аппарата нет,бывает течет изоляция трансформатора,обрыв транзистора в опттроне,s8050 закорочен наверняка,стабилитрон 8v2,бывает высоковольтный пробой через пыль на низковольтную часть блока, лучше весь блок потрясти.еще подобные аппараты выпускает китай для прораба,на сайте прораб есть схемы инверторов -блоки питания там прорисованы .
Тип файла: bmp Схема источника 24в.bmp (98.8 Кб, 0 просмотров)
2 6
28.04.2012 11:20 #9
эх так и не нашёл схемку придётся методом тыка смотреть
2 6
29.05.2012 16:22 #10
впаял новый транзистор и резистор поменял транзистор при в ключении не сгорел но блок питания не запустился что ещё может быть
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
