VHS-DVD тюнер Rolsen R2V-400. Оторван шлейф и не читает диски
Страница 1 из 4
25.04.2012 17:19 #1
ROLSEN R2V-400 оторван шлейф с дисковода на двигателя (DVD) и не читает диски,у меня схемы нет,а по англиски я не понимаю.
25.04.2012 17:59 #2
Смысл темы??? Читаем правила форума.
25.04.2012 19:07 #3
Здрвствуйте! У меня DVD-VHS (комб) ROLSEN R2V-400 не читает диски(не одни,не другие).Оторван шлейф с дисковода на двигатель.Я вместо шлейфа припоял проводочки на дисковод,а с дисковода на плату двигателей не могу (по английски не понимаю).На плате дисковода написано одно,а на плате двигателей другое.Подскажите что мне делать дальше?За ранее спасибо.
Аватар для corbyn50011
25.04.2012 19:18 #4
Сообщение от андрей35
Выложи фото: Привод+Матерь+угробленный шлейф. В большей части кинематика и "мозги" у ролсенов,еленбергов и прочих китайцев одинаковые. То что не понятно по английски-так и пиши по английски! Армия электронщиков легион-разберёмся.
26.04.2012 11:27 #5
Здравствуйте!К сожилению фото дать не могу(нет цыфровика,скайпа).На плате дисковода такие названия: SLED(-,+),LOAD(-,+),DCMO(-,+),INSW,MGND,OUTSW.А на плате двигателей:S(-,+),F(-,+),L(-,+), COM,T-C, T-O.Что они обозначают я не понимаю,переводил со словарём получается набор букв.За рание спасибо.
26.04.2012 11:43 #6
Sled mot/на S,Load на L,Mgnd на Com.Insw\Outsw-это концевики загрузки\выгрузки.Полярность обязательна!Т.е. + к+.Спасибо справа.Удачи.
28.04.2012 13:06 #7
Здравствуйте! У меня не читает диски ,я всавил диск двигатель прокрутился и стал и пишет ,нет диска .Что делать не знаю? За рание спосибо.
Последний раз редактировалось андрей35; 28.04.2012 в 16:23.
28.04.2012 16:48 #8
Когда чинил привод, наверняка снимал оный. Следовательно снимал шлейф лазера. Его по неопытности можно воткнуть "задом-наперёд".Проверь всё ещё раз. И помни о статическом эл-ве! Для лазера оно Губительно. И для материнки тоже...
29.04.2012 11:13 #9
Здравствуйте!Поменял шлейф на лаера без изменений ,на плате управление греется , такая деталь KIA278RO5RI ,питание етой детали 4.9вольта 0.0 вольтв 5.04 вольта 5.9 вольта ,когда проверяеш питание двигатель крутится процесор греется?За рание споибо.
29.04.2012 16:13 #10
Сам стол у тебя работает? Загрузка-выгрузка диска при нажатии Open\Glose фунциклирует? Если да,то видимо случай тяжёлый...KIA278R05 это 5вольт стабилизатор.Может не то ищем?
Тип файла: pdf KIA278R05_15PI.pdf (122.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 29.04.2012 в 16:20.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
