Питание от батарейки раз и навсегда.
0 12
05.05.2012 10:38 #1
Помогите пожалуйста новичку. Во многих схемах требуется +5в. А у меня только батарейка 1.5В. Как создать 5 вольт из 1.5? Расчетный ток до 200мА. (Батарейки будут ставиться паралельно для длительной работы, а для работы на несколько минут хватит и одной)
Последний раз редактировалось ajaxii; 07.05.2012 в 10:30.
2,219 485
17 2
05.05.2012 10:57 #2
LM2742...43 оч. хор. м\с-выше всяких похвал!
0 12
05.05.2012 11:01 #3
Пожалуйста схемку можно? Хоть в протеусе, хоть как. А то везде схема +1.5 на микруху а на другой вход +5 .. вот где их брать эти +5? нужна полностью готовая схема, уж простите мою убогость.
0 12
05.05.2012 11:11 #4
в даташите приведены схемы с 3.3В на 1.8В , а мне нужно наоборот с 1.5 на 5...
я pdf нашел и посмотрел по lm
Последний раз редактировалось ajaxii; 05.05.2012 в 15:44.
2,219 485
17 2
05.05.2012 11:29 #5
Неужели трудно посмотреть ПДФ?До кучи еще ЛМки-2621,2623,все разводится элементарно(как берется +5В поймешь из ПДФ)...
0 12
05.05.2012 13:49 #6
примерно вот такого ответа ждал:
спасибо за внимание, натолкнулся на эту микросхему из даташитов самого протеуса. Файл- проект в архиве - для версии Proteus 7.8 SP2
Тип файла: png pitanie_5v_ot_1.png (18.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf max1724.pdf (292.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip pitanie1.5V_to_5V.zip (12.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 06.05.2012 в 10:39.
0 12
06.05.2012 07:21 #7
Внимательно с микросхемой! у нее максимальное входное напряжение 5.5 В! Поэтому если нужно ставьте стабилитрон или шунт. Ток нагрузки до 150 мА! Данная схема подходит для аккумуляторов. "высасывает " аккумулятор до 0.9В а потом отключается, дабы аккумулятор не убивать. Если работаем от батарейки и хотим "выжать максимум" используйте схему из поста ниже или микросхему другую, на меньшие напряжения.
Последний раз редактировалось ajaxii; 07.05.2012 в 10:28. Причина: добавление
271 187
07.05.2012 00:39 #8
Сообщение от ajaxii
Как из 1,5 сделать 5? ,
или такой вариант: Преобразователь с 1,5В на 5В (и более) (см. миниатюры внизу темы).
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 07.05.2012 в 01:24.
20.04.2013 00:08 #9
может кто подскаже полное название SMD SOT23-5 >на корпусе >F330, а на обратной стороне Y050
Тип файла: jpg 21.jpg (350.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 24.jpg (350.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось micon; 21.04.2013 в 02:37.
25.05.2013 19:28 #10
Сообщение от micon
да, мертвый форум.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
