Как посчитать ток через дроссель
06.05.2012 16:46 #1
Как посчитать ток через дроссель. Есть мощная лампа(рабочий ток 14,5А),есть дросселя для ламп дрл (1кВт 220 В ток 7,45 А) Последовательное включение лампа-дроссель.Напряжение питания 380 В. Вопрос торчком:как соединить дросселя(их 10 штук) на 220 В чтобы обеспечить ток 14,5 А при 380В.Или какой ток будет если соединить два дросселя последовательно и подать 380 В.
06.05.2012 19:47 #2
Попробовать включить четыре дросселя - по два в параллель , а затем последовательно полученные пары. 220+220 =440, 7,45+7,45=14,9...
380 немного меньше чем 440, значит и ток упадет.
Делай эксперимент.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
