Управление розетками через Ethernet
30.07.2010 16:13 #1
Добрый день!
Искал такую тему на форуме и не нашел. решил создать.
подскажите, может кто знает как по простому управлять розетками через ethernet.
Суть такая: от электрошкафа прокладываются провода ко всем розеткам, светильникам. от другого шкафа прокладываются к тем же потребителям витые пары 5 класса с RG45. во втором шкафе устанавливается switch например D-link DES-3350SR на 48 портов, к которому подключаются витые пары, один порт используется компом. естесственно свитч подключается к internet для контроля через web интерфейс или radmin. так вот не хватает моих не электронных а инженерных мозгов для решения задач типа:
1. как соединить эти RG45 с силовой линией так, чтобы можно было не опасаясь за свитч, передавать управляющие сигналы потребителям тока, в том числе и светильникам (для которых требуется ещё и функция диммера)? т.е. это видимо какае-то плата из диодов, резисторов и теристеров. извиняюсь за мои познания в электронике. они равны 0,000000000001%.
2. как при этом обеспечить обратное поступление сигналов к компьютеру от таких потребителей тока, как датчики, для анализа и обработки на компе?
3. Существуют ли программы для автоматизации всех этих процессов, например включения чего-либо при поступлении сигнала от чего-то другого и более сложных алгоритмов и сценариев. Применяемые в свичах протоколы IP подразмевают, по моему, что все это очень даже реально путем посылки команд на заранее известные статичные ip адреса устройств, подключенных к свитчу. поправьте меня, если я не прав. не программисту это не понятно.
подоплека моего вопроса самая что ни есть материальная: хочу сделать из г_вна конфетку: на этапе отделки своей квартиры хочу все заранее напичкать проводкой для будущего, чтобы потом стены не крушить, и при этом автоматизировать немного. но денег инсталяторам платить не хочется. Буду ждать любых сообщений.
31.07.2010 11:44 #2
я ночью вот что подумал. свитч здесь не подойдет, так как потребляет слишком много в купе с компом электричества. скорее всего надо какой-нибудь микроконтроллер с возможностью поддержки до 50 устройств ввода и вывода, а может и несколько МК с меньшим колличеством разъемов. да и RG45 не обязательно, а можно просто голые контакты или клемы. и вообще схемы управления электропитанием 220 В посредством кабелей с низким напряжением (витая пара), о которых я писал ранее, это скорее всего банальные реле, желательно безшумные. вроде их называют твердотельными или контактными. диммеры тоже наверное есть, управляемые низковольтным проводом.
в итоге должно получиться что-то вроде:
1. большой (многопортовый) микроконтроллер, который будет всем управлять без необходимости в компьютере, с возможностью перепрограммирования, получения, анализа и вывода сигналов. есть ли вообще такие микроконтроллеры? сейчас поищу.
2. программатор для МК. ну уж его-то наверное продают с МК или схемы надо где-то искать?
3. удобная (графическая) среда программирования для создания микропрограммы для МК и программы для ПК, которая может подключаться к системе и мониторить состояние системы электроснабжения, оперативно вносить изменения в работу системы, в т.ч. числе и микропрограммы МК. желательно с поддержкой wifi для подключения кпк или точ панельки в качестве пульта управления всем в квартире, в том числе для ввода пароля безопасности при возвращении домой. ну или найти уже готовую прогу и внести в нее свой проект. программу млжно и студентам АСУ заказать написать. думаю не дорого выйдет.
4. Реле и диммеры, управляемые микроконтроллером по низковольтным кабелям. причем диммеры и реле желательнооснастить системой двойного управления, т.е. по проводам и касанием, не боясь при этом быть пораженным эл.током. использование в системе нескольких диммеров для освещения подразумевает, что их нельзя использовать последовательно, я так думаю. поэтому тут необходима система звезды при прокладке проводки. поэтому, скорее всего, здесь нельзя использовать протокол RS485. может я не прав, поправьте меня. или два диммера в сети не могут находиться на одной силовой линии, а на одной управляющей линии могут? на счет получения сигналов от датчиков, так вроде у них обычно от 2 до 4 проводов, сигнальные провода в принципе можно соединить с неиспользуемой парой в витой паре. опять же повторюсь, что сам МК должен иметь функцию получения сигналов от датчиков.
5. Проводка.
6. ПК.
если рассматривать все по порядку, то лично у меня возникают трудности с первыми 4-мя пунктами и не удевительно.
может кто подскажет, осуществимо ли это в бюджетном варианте в такой форме? или подскажите что можно поменять или улучшить, для облегчения и т.п. может кто встречал это где, киньте плиз ссылку. а еще подскажите, где можно в нете накопать схем всех этих реле, диммеров. или лучше в каталоге типа "Электронщик" все заказывать? только там нет описания как их можно применять и что для себя выбрать я так и не понял.
Буду всем очень признателен за информацию!
Аватар для DmitriyVDN
31.07.2010 17:13 #3
Сообщение от alexandr_v
плохо искали это обсуждалось и не раз
умный дом
31.07.2010 19:52 #4
недавно одному чудаку, который пожелал остаться неизвестным, установили 48 семи кнопочных выключателей с подсветкой и индикацией с передачей информации по Ethernet. В электро шкафу стояли диммеры, выключатели и др. исполнительные устройства. Сервер управления на базе микроРС всем этим управлял. Удобный и понятный интерфейс управления.
Вложил несколько фото этих самых выключателей .
Тип файла: jpg панель.JPG (6.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg плата2.JPG (10.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg плата3.JPG (8.2 Кб, 4 просмотров)
04.08.2010 11:04 #5
Сообщение от smart_pic
В электро шкафу стояли диммеры, выключатели и др. исп. В электро шкафу стояли диммеры, выключатели и др. исполнительные устройства. Сервер управления на базе микроРС всем этим управлял. Удобный и понятный интерфейс управления.
А можно ссылку, если есть! или поподробное напиши, плиз.
04.08.2010 11:08 #6
Сообщение от DmitriyVDN
умный дом
ту ветку я уже внимательно прочитал, для себя подчерпнул кое-что, а что-то не нашел, после чего и создал эту ветку форума.
а по сути вопросов: можешь на что-нибудь ответить?
04.08.2010 14:44 #7
Фото шкафа управления и силового шкафа с димерами смотри во вложении. Немного подробнее об системе управления на моем сайте http://www.yakorev.com.ru/smart2.html - это демо комплект или http://www.yakorev.com.ru/konf11.html применение этой концепции для управления конференц залом.
А вообще настройка сервера и создание ПО - это индивидуальное решение под каждого клиента.
Тип файла: jpg Фото096.jpg (280.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg Фото121.jpg (379.8 Кб, 4 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
