0 3
09.05.2012 13:15 #1
Доброе времени суток ув. форумечани. Скажу сразу я не асс в электронике поэтому прошу совета; два диода Т25-4-G6 и Т25-4-J6 запаралелены анодами на радиаторе концы катодов спаяны , звоню тестером в режиме «диода» в одну сторону показывает почти 0,5в в другую ничего не показывает.
В режиме омметра 2Ком не показывает ни туда ни сюда, в режиме 200Ком показывает
Анод –катод 116.00, Катод-Анод ничего не показывает. Это обрыв?
Аватар для Borodach
199 55
09.05.2012 13:27 #2
Если "в режиме «диода» в одну сторону показывает почти 0,5в в другую ничего", то диод исправен...
255 301
23 18
09.05.2012 13:44 #3
0.5 В - значит это падение напряжения на них и через диоды течёт ток. Правильно?
Аватар для Borodach
199 55
09.05.2012 14:11 #4
Абсолютно ...
0 3
09.05.2012 15:40 #5
Меня смущает что диоды звонятся не в режиме 2Ком а 200Ком, по маркировке Т вроде лавинный диод дело в том что это одна из четырех фигня (радиатор на ней два диода) выпрямитель пускозарядного устройства в нем переключатели режимов зарядки, транс на первичке 6 или 7 концов, на вторичке 12в и 24в, выпрямитель амперметр и все, приятель запустил двигатель им без акуммулятора. После этого амперметр не показывает ток заряда, в режиме зарядки и говорит что поставили акуммулятор на зарядку тот не зарядился. После я накинул концы этого устройства на полудохлый акуммулятор, и проверил тестером показало 12в при переключении на 1,2 положение и BOOST увиличевалось до14.3в, может быть так что напряжение показывает а тока заряда нету, или амперметр приказал долго жить, или приятель не правильно заряжал аккумулятор?
Аватар для Borodach
199 55
09.05.2012 16:18 #6
Так проверьте все напряжения после вторичной обмотки, весьма вероятно, что оборвался шунт или подгорели контакты ...
255 301
23 18
10.05.2012 06:53 #7
Прочтите инструкцию по эксплуатации на тестер.
В режиме измерения диодов подаётся фиксированное напряжение и измеряется ток, а возможно фиксированный ток (1мА) и измеряется напряжение.
Это указано в паспорте тестера.
В режиме измерения КОм на зажимы подаётся всё напряжение встроенного питания и измеряется ток.
Аватар для Клапауций
22 1
Отправить сообщение для Клапауций с помощью ICQ
02.06.2012 09:00 #8
Сообщение от LTP
По маркировке-то это тиристор...
2,219 485
17 2
02.06.2012 09:07 #9
Не путай с нашими Т25-буковки G/J...
22 1
02.06.2012 09:11 #10
Меня латиницей на отечественных деталях не удивить
Впрочем, действительно, может быть и не наши. Но я не встречал зарубежных диодов с таким обозначением.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
