Ремонт платы камеры
15.05.2012 17:33 #1
Была камера, хотел ее подключить, но мешался кабель, кроме как разобрать камеру и вытащить кабель не оставалось. На плате разъема управления параметрами 7 контактов, а на кабеле 6, видимо не так воткнул и разъем сжег камеру. Из видимых повреждений деталь с маркировкой на плате Q3, на корпусе осталась цифра 2. Что за деталь такая и что могло еще сгореть?
Тип файла: jpg cam-01.jpg (325.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg cam-02.jpg (353.7 Кб, 0 просмотров)
15.05.2012 19:09 #2
Можно предположить "2P" - bc817-40 n-p-n, 50V, 500mA, 200mW.
U1 - не разберу...
15.05.2012 19:32 #3
U1 - E330V
15.05.2012 20:29 #4
Не нашёл, ШИМ какой-нибудь...
Вероятно, это преобразователь питания матрицы (U1-Q3-"S4"-L2-C5); на входе (+D5) 12V, на выходе (C5) - вольта три наверное...
05.06.2012 18:59 #5
Перепаяли Q3, камера немного ожила, на экране вертикальные полосы, меню нормальное.
Тип файла: jpg cam_002.jpg (67.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось snapshot; 05.06.2012 в 19:11. Причина: Прикрепил картинку
05.06.2012 19:09 #6
Проверь /переткни шлейф матрицы...
05.06.2012 19:11 #7
У нее нет шлейфа, матрица стоит на плате, впаянная.
05.06.2012 19:19 #8
Ищи- служебная инфа то идёт без полос-значит либо питание матрицы подсажено-либо по столбцам регистр выделывается...вычисли питание матрицы и проца-поподбрасывай лит 100-220 мкФ...
05.06.2012 19:54 #9
C5-то не менял?..
05.06.2012 20:07 #10
Перепаивал только с дыркой Q3.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
